土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 公路路线高程通用程序(CASIO5800)
发布于:2010-03-14 08:48:14 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
作者:李艳阳
Fx-5800路线高程程序
GCQX-000 主程序
Lbl 1: Prog“GCQX-SUB000” ↙
If R>10^8: Then B+(S-A)(D-B) ÷(C-A)→H: Goto2: IfEnd↙
Pol(D-B,C-A):J-Sin-1(I÷2÷R)→F:B+R Cos(F+90)→X:A+R Sin(F+90)→Y: Sin-1((S-Y) ÷R)→M:X+R Cos(M)→H: Goto2↙
Lbl 2: “H=”:H: Goto1
GCQX-000 数据库
Goto0↙
Lbl 0↙
If S<***: Then ***→A(线元起点里程): ***→B(线元起点高程): ***→R(线元半径左-右+): ***→C(线元终点里程): ***→D(线元终点高程): Return:IfEnd↙
If S<***: Then ***→A: ***→B: ***→R: ***→C: ***→D: Return:IfEnd↙
………………………..为了便于解读,每增加一个线元增加一行语句,每增加一条曲线增加一个Lbl,每增加一个工程增加一个文件。如是直线R可用10^45输入。本程序可用于圆曲线与直线的中线高程计算。
1、 输入与显示说明
S? 输入里程
H= 输出高程
2、本程序只能用于直线和圆曲线,不适用于其它曲线
全部回复(7 )
  • zhilin6
    zhilin6 沙发
    新手来学习一下
    2011-02-11 20:23:11
  • monkeylzx
    monkeylzx 板凳
    多谢楼主分享,学习学习
    2011-02-01 14:27:01
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
南方NTS-320\350全站仪竖盘指标差 (i角)和竖盘指标零点设置
·检验 1、安置整平好仪器后开机,将望远镜照准任何清晰目标A,得竖直角盘左读数L。 2、转动望远镜再照准A,得竖直角盘右读数R。 3、若竖直角天顶为0°,则i=(L+R-360°)/2;若竖直角水平为0。,则 i=(L+R-180°)/2 或(L+R-540°)/2。 4、若|i| ≥10″,则需对竖盘指标零点重新设置。·校正 1、 整平仪器后,按住F1键开机,显示:
