土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ GPS接收机电源使用指南
GPS接收机电源使用指南
发布于:2010-03-14 08:18:14 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
目前,拓普康 GPS 接收机大部分(如 HiPer 系列)都采用内置电池,如何很好的保养好 GPS 接收机的电池,文本对此做了详细介绍如下:
一.供电方式
拓普康 GPS 接收机供电方式有三种:
1 .内置电池
接收机内置两块不可分离的可充锂电池,外出作业前一定要检查电池电量是否足够。
2 .外置电池
在野外作业时,如果接收机电池没电了,可以使用 12V 外接电池进行供电。一般最容易找到就是汽车电瓶。
3 .外接电源
内置电池的充电器同时也可作为接收机的外接电源。
这三种供电方式,可以通过 PC-CDU 连接接收机,在接收机设置的常规选项卡中进行设置。不过接收机出厂默认设置为 Auto ,一般无需更改。
二.充电模式
接收机充电模式也有三种,可以通过 PC-CDU 连接接收机,在接收机设置的常规选项卡中进行设置。
. Off 关闭充电模式,即使连接了充电器,也不给内置电池充电,而只是作为外接电源。
. Charge A 或 Charge B 只对电池 A 或 B 进行充电。如果电池 A 或 B 过放电,采用 Auto 模式将无法对该电池充电,必须采用 Charge A 或 Charge B 进行强制充电。
3 . Auto 自动选择对内置电池 A 或 B 进行充电。接收机出厂默认设置即是 Auto 模式。
注意:接收机电池不会过充电,用户可以放心充电。
三.电源 BATT 指示灯状态
1 . BATT 灯的颜色指示了接收机内置电池电量:
绿色
表示电量在 85 %以上。
橙色
表示电量在中等水平。
红色
表示电量已低于 15 %。
2 . BATT 灯闪烁的形式指示了电源状况:
常亮
使用外接电源供电,电池没有被充电。
每秒闪一次
内置电池在充电。
5秒闪一次
使用内置电池供电。
不亮
接收机在零功耗模式,或者内置电池完全没电并且没有连接外接电源。
四.常见问题
1 .接收机无法开机?
⑴.先按 Reset 键,如果接收机处于零功耗模式,即可开机。
⑵.如果不能开机,接收机内置电池可能没电了,使用肯定有电的外接电源或电池再试。
⑶.如果还不能开机,内置锂电池可能过放电了,连接肯定有电的外接电源充电一整夜,再试。
⑷.如果还是不能开机,接收机充电器或内置电池可能已损坏。请联系拓普康客户支持。
2 .接收机无法充电?
⑴.检查外接电源是否有电。
⑵.检查 5 针电源接口没有损坏。
⑶.接收机可能处于零功率模式,所以无法充电,按 Reset 键将接收机置于正常模式。
⑷.如果还是不能充电,检查接收机充电模式是否为 Off 。
⑸.
如果只是某块电池无法充电,这块电池可能已过放电,必须通过通过 PC-CDU 连接接收机,设置充电模式为 Charge A 或 Charge B 进行强制充电。
五.接收机电源保养注意事项
1 .通常条件下,接收机应每半个月充电一次,否则有可能造成接收机电池过放电。
2 .接收机不用时,请置于零功率模式下,方法是在接收机开机状态下,按住电源键超过 10 秒,直至两个指示灯由绿色变为橙色,最后同时变为血红色时松开,此时 BATT 灯熄灭。
3 .采用外接电池供电时,切记不可将正负极接错,以免烧毁主板。 4 .不要使用未经厂家授权的电池充电器。
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
外业测绘的一点经验和提示
1:500的地形图外业,我参加测绘工作一年来,以老师傅传授给我的经验,外业跑尺方法如下: 1.对于小于0.5m的一般地物可以合理取舍,四点房屋一般是打三个角点或是两点房屋长边和房宽,多点房屋打点就要看能不能画出来,打几个关键的房角再用钢尺量边长。 2.对于陡坎形状变化的地方要打点,对于很直的陡坎要每隔15-20m打一点,而且在打点的地方要量取坎高,太高的陡坎无法量取则在坎下打点高程。 3.对于斜坡和陡坎相似,但是要在斜坡顶上和坡底各打上下两排点。注意区分陡坎和斜坡,陡坎是坎上和坎下的图面投影宽度小于2mm(即实际1m),反之图面投影大于2mm的要画为斜坡。
