土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 水准仪维修小知识
水准仪维修小知识
发布于:2010-03-14 08:10:14 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
水准仪应满足的条件和水准仪的检验
1、水准管的水准轴应与望远镜的视准镜的视准轴平行(主要条件)
2、望远镜的视准轴不因调焦而变动位置(主要条件)
3、圆水准轴应与水准仪的旋转轴平行(次要条件)
4、十字丝的横丝应当垂直于仪器的旋转轴(次要条件)
说明:第2个条件一般是由厂家进行保证的。
对于国家的第三、四等级普通的水准测量,应经常进行检查第1项和第3、4项。对于国家一、二等水准测量的精密水准仪应定期对第2项进行检验。
检验、校正顺序的原则:前面的检验项目不受后面的检验项目的影响。
检验方法:圆水准器的水准轴应与仪器的旋转轴平等地检验和校正
检验:先用脚螺旋将圆水准气泡居中,然后将仪器旋转180度。若气泡仍居中位置,则表明此项条件已满足。若气泡偏移,则表明条件没有满足。
校正:校正用装在圆水准气泡下的校正螺钉进行。它一般只有三个。操作时,按整平圆水准那样的方法,分别调动三个校正螺钉,使气泡居中,向居中位置移动偏离长度的一半。如果操作完全准确,经过校正后,水准轴与仪器旋转轴平行。如果此时将仪器整平,则仪器的旋转轴位于坚直状态。但实际中要进行多次的调整方可完成。
十字丝横丝
应与仪器旋转轴垂直的检验与校正
检验:先用十字丝横丝的一端瞄准一个点,然后用微动螺旋缓慢地转动望远镜,观察此点在视场内的移动轨迹。如果此点始终能在横丝上移动,则说明十字丝的横丝与仪器旋转轴垂直,如果此点离开了横丝,则说明横丝没有与仪器的旋转垂直,则要进行校正。
校正:用固定十字丝环的校正螺钉进行,先放松校正螺钉使整个十字丝环转动。让横丝与水平线重合或平行。校正后再进行检验,直到满足要求为止。
望远视准轴
应与水准管水准轴平行的检验与校正
说明:望远镜视准轴与水平管水准轴都是空间直线,如果它们相互平行,无论是坚直面上的投影还是在水平面上的投影都应是平行的,对坚直面上投影是否平行的检验称之为i角检验,水平面上投影是否平行的检验为交叉误差检验。
检验i角
检验方法:在较平坦的地方选定适当距离的两个点A、B,并用木桩钉入地面,或用尺垫代替。置水准仪于A、B两点之间,使两端距离严格相等,此时测得的是正确的高差Hab,然后将水准仪放于两点中的任一点附近(如B点附近),这时因距离不等,测得的高差Hab'将有i角的影响。即δhab=Hab'-Hab ,同时利用公式:x=δab/(Sa-Sb)*Sa计算出调整值。
校正:计算完调整值后,即可对其进行校正,并且应当是紧接着进行校正。不要搬运仪器,先计算出远处水准尺的正确读数α2,α2=α2'-x,用微倾螺旋使读数对准α2,这时水准管将不居中,调节上下两个校正螺钉使水准气泡居中。实际操作时,需先将左(或右)面的螺钉略为松开一些,使水准管能够活动,然后再校正上、下两个螺钉,校正结束后仍应将左(或右)面的螺钉上紧。检验校正要反复多次进行,直到符合条例要求为止。校正方法的实质是先将视线水平,即读数对准α2,然后再校正水准轴至水平位置。
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
全站仪使用误区
近段时间收到部分用户说全站仪测距不准(几十米的距离居然差上了一个厘米),误差大等问题,但是经我们认真检测后又一点问题都没有。其实这并不是全站仪的问题,主要是一些使用方法不当造成的。现在我就把近期一些错误的使用方法以及不正确的校正方法列出来,供大家参考: 问:在坐标测量的时候为什么“设置方位角”没有用? 答:请先确认你的全站仪是否完全整平,当全站仪在没有完全整平(换句话说就是出现“补偿超限”)的情况下,是不能设置的,这是一个程序对全站仪的保护。因为如果你设置了方位角,测得的数据也是不准确的,这个可以避免出现不必要的错误。
