土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35kV高压柜PT和避雷器放在一个柜体中.
发布于:2010-03-13 15:35:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看了几个35KV变电所的一次接线图,都是独立的PT柜和避雷器柜.为节省造价,可以把PT和避雷器放在一个柜体中吗?有什么缺点?
全部回复(6 )
  • guojianxin
    guojianxin 沙发
    通常不放在一个间隔内。
    2010-03-15 12:33:15
  • qingqing_515
    qingqing_515 板凳
    谢谢楼上的兄弟
    2010-03-15 09:21:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求电动机视在功率的问题
有同事问过这样一个问题:一台电动机其功率因数为0.85。它所在系统中(整个电网)的功率因数是0.95。现测得了电动机的电压和电流,可算出电动机的视在功率。那么我们在计算电动机的有功率功率时,该乘以0.85还是0.95?把这个问题晒出来和大家一分析一下。
