土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV超配多少
VRV超配多少
发布于:2010-03-13 11:32:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
VRV超配120%是内机比外机大,还是外机比内机大
全部回复(15 )
  • qdwh66
    qdwh66 沙发
    VRV这种空调方式,在系统同时使用率低或者满负荷率控制在80%以内时,是节能的,它这个系统和水机有很大区别,水机往往是同时使用率越高,机组效率越高越节能。所以不建议配比率很大,同意15楼的建议。
    2017-03-07 15:48:07
  • co1488854810561
    配比率就是室内机的额定制冷量之和除以室外机的额定制冷量,很多多联机产品的配比率要求在50%~130%之间,但是这个要有正确的理解.空调系统的制冷量取决于室外机的制冷量,室内机的制冷量之和的较小者,多联机可以配到130%,并不是说整个系统可以达到130%的制冷量,整个系统基本上还是按照100%或者多一点在出力.因此,在同时使用率很高的条件下(比如办公楼),配比率不要过大,90%~110%为宜,100%最好.住宅/别墅项目,在不同时使用的前提下,配比率可以适当提高;当业主会同时使用时,100%左右最好.
    2017-03-07 10:55:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求一份5星酒店的暖通甲方设计任务书或要求
谢谢各位了
