土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挑梁悬挑长度怎么确定
挑梁悬挑长度怎么确定
发布于:2010-03-13 09:37:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬挑梁的悬挑长度是根据什么来确定的?最大长度一般是多少?
全部回复(33 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    非常感谢!
    2018-03-22 16:22:22
  • zjjx2010
    zjjx2010 板凳
    荷载大的话可以取1/3出行
    2017-06-04 11:50:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求...求求各位高手帮忙答关于建筑力学的几道题
《建筑力学》课程作业每道题的图请见下面图一、 图示矩形截面简支梁受均布荷载作用,材料的容许应力 =10MPa,若采用高宽比 ,试确定梁的截面尺寸。二、图示板上力F1、F2、F3 分别作用在A、B、C三点上,其方向如图所示,已知:F1 =100N,F2 =F3=50N。求力系向A点简化的结果,结果在图中表示。三、对图示体系进行几何组成分析。四、作图示静定平面刚架的弯矩图。五、求图示桁架指定杆1、2、3的内力。
