土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求...求求各位高手帮忙答关于建筑力学的几道题
发布于:2010-03-13 00:26:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑力学》课程作业每道题的图请见下面图
一、 图示矩形截面简支梁受均布荷载作用,材料的容许应力 =10MPa,若采用高宽比 ,试确定梁的截面尺寸。
二、图示板上力F1、F2、F3 分别作用在A、B、C三点上,其方向如图所示,已知:F1 =100N,F2 =F3=50N。求力系向A点简化的结果,结果在图中表示。
三、对图示体系进行几何组成分析。
四、作图示静定平面刚架的弯矩图。
五、求图示桁架指定杆1、2、3的内力。
六、作图示多跨静定梁的内力图(弯矩图和剪力图)。
图如下:
全部回复(9 )
  • liujian11
    liujian11 沙发
    这些问题可以自己研究,很简单,压根无须用到什么力学求解器验算
    2010-03-28 22:46:28
  • dnyh2008
    dnyh2008 板凳
    有两个人给出答案了,但是不一样啊,还希望有高手回答啊
    2010-03-18 13:28:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
抗震规范
抗震设计规范
