土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 作废
作废
发布于:2010-03-12 14:48:12 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
放弃原来构想,主题作废!
[ 本帖最后由 glf138 于 2011-11-17 10:25 编辑 ]
全部回复(15 )
  • glf138
    glf138 沙发
    用千斤顶顶起
    2010-04-09 18:32:09
  • glf138
    glf138 板凳
    好心人一生平安!
    2010-04-09 15:37:09
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
不一样的住宅设计--邻里花园
天生“绿”质绿色的建筑——邻里花园建筑结合国家标准GB 50378-2006《绿色建筑评价标准》的六大指标来评述邻里花园建筑的绿色特质:1)节地与室外环境;邻里花园建筑技术,较好地解决了长期困扰建筑界的高层建筑的健康性难题,将众多别墅特有的性能,如:就近户外活动、亲近自然和邻里交往,加入到高层住宅中。邻里花园建筑兼具别墅的健康生态和高层建筑的节地低能耗。邻里花园的屋顶更方便居民利用。邻里花园建筑的屋顶绿化对于居民来说不仅仅是摆设,而是容易利用的活动场所,因而他们愿意出更高的房价和租金,开发商能迅速收回成本并有利可图,所以更愿意自发地建造屋顶花园。开发商自发地建造屋顶花园之日,就是屋顶花园普及之日,城市气候环境改善之开始。邻里花园建筑每个单元楼层都设有两层以上高度的花园,创造更多的绿色,改善室外环境和城市气候。2)节能与能源利用;节省电梯电费:邻里花园用独特的立体花园结构,鼓励更多的居民采取健康的步行方式上下楼,降低电梯的运行能耗。 邻里花园为居民在家门口运动和交往提供场所,减少人们乘坐电梯和乘车出行的频率,降低能耗。节省公共空间采光电费:邻里花园建筑公共部分采用全明设计,而且光线明亮,节省白天的采光电费;由于公共空间通透,每盏灯服务的面积大,节省夜晚的采光电费。节省居民空调费用:每户关闭户门均有穿堂风,不仅居住更舒适,还可有效节省空调费用;公共空间的通风良好,不仅具有水平通风,还具有垂直通风,并且有植物和自然跌水,帮助降温、调节湿度、协助空气流动,成为居民的大氧吧,更多的居民在公共花园活动,不仅节省每个居民家庭的电费,同时促进居民邻里交往,有利于和谐社区。3)节水与水资源利用;首创高层建筑跌落式自然排水方法(已申请专利):屋面雨水被收集到屋面景观水池中,经层层跌落,自然灌溉每层花园。4)节材与材料资源利用;邻里花园住宅为每个单元楼层提供约60平方米的公共花园,却没有多花一分钱的材料费!因为邻里花园创造性地将楼梯和走廊转变成花园,省略了墙体和门窗及消防设施,在建造成本相同的情况下,额外地为每个单元楼层提供面积宽大的花园;各楼层花园用景观楼梯连接,让每个楼层的居民的活动空间最大化。公共花园得到充分的利用,从而创造更多的价值。邻里花园建筑省去屋面楼梯间、省去专设入口大堂,不仅节省材料和能源,还同时创造更美好的环境。5)室内环境质量;通风:解决了困扰建筑界100 多年的一梯多户高层住宅的通风难题,一梯四~六户,每户都有穿堂风。居民的生命健康更有保障。日照和采光:比传统的一梯四~六户,每户有更好的日照和采光。景观和视野:比传统的一梯四~六户,每户有更好的景观和视野,特别是核心筒两侧的大户型。户和户之间的视线干扰显著减小。6)运营管理(住宅建筑)、全生命周期综合性能(公共建筑)。邻里花园创造性的解决了高层建筑的邻里交往难题。邻里之间熟悉,再加上住宅的楼层的公共部位遍布自然的监视窗、“监视眼”,**分子不敢进入作案。有效减少保安开支,降低物业管理成本。邻里花园建筑中,不需要设置保安,却能给居民更可靠的安全感。因为,真正的安全来自于熟悉的邻里。邻里花园有利于居民步行上下楼,节省电梯的运行和维护成本。邻里花园建筑,与某些建筑花费高昂的成本涂脂抹粉扮成绿色相比,建筑外观到本质,天生“绿”质,它能比普通建筑花更低的成本,达到绿色建筑标准,是真正最绿的建筑之一。
