土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000为何要是释放弯距
sap2000为何要是释放弯距
发布于:2010-03-12 09:57:12 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
sap2000为何要是释放弯距
全部回复(5 )
  • bajiedejiubing
    为什么一般是释放33(主轴)起点和终点弯矩呢?
    2014-03-15 10:59:15
  • galever1
    galever1 板凳
    sap2000中释放端弯矩是为了实现杆端的不同连接情况,一般建模中杆件单元间的连接是固端连接,实际中可能不同的连接方式。
    2010-03-26 10:48:26
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
求助sap2000材料分析属性数据
密度 重度 弹性模量 泊松比 热膨胀系数 剪切模量 这些数据从那里查?比如c25混凝土弹性模量 泊松比 热膨胀系数 剪切模量这些参数可以从混凝土规范《GB50010-2002》第4.1.8条 当温度在00C到1000C范围内时,混凝土线膨胀系数ac可采用1x10-5/ 0C,混凝土泊松比vc可采用0.2混凝土剪变模量Gc可按表4.1.5中混凝土弹性模量的0.4倍采用.混凝土弹性模量(x104N/mm2)
