土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 求助sap2000材料分析属性数据
求助sap2000材料分析属性数据
发布于:2010-03-12 09:18:12 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
密度 重度 弹性模量 泊松比 热膨胀系数 剪切模量 这些数据从那里查?
比如c25混凝土弹性模量 泊松比 热膨胀系数 剪切模量这些参数可以从混凝土规范《GB50010-2002》第4.1.8条
当温度在00C到1000C范围内时,混凝土线膨胀系数ac可采用1x10-5/ 0C,
混凝土泊松比vc可采用0.2
混凝土剪变模量Gc可按表4.1.5中混凝土弹性模量的0.4倍采用.
混凝土弹性模量(x104N/mm2)
混凝土
强度等级 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
Ec 2.20 2.55 2.80 3.00 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80
c20的密度,重度这些数据从哪里查?
请大家把钢筋,混凝土的这些参数的例一下?
全部回复(3 )
  • xiuxiuqincai
    xiuxiuqincai 沙发
    剪切模量是在哪里查的呢?
    2011-06-29 20:26:29
  • yichujun
    yichujun 板凳
    在建筑结构荷载规范中,附录A里面有各种材料的自重,混凝土的是24-25吧,楼主自己查吧
    我也刚学,发现混凝土的自重不需要定义啊,软件自己有,我们只要定义重力加速度
    2010-03-13 11:24:13
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
SECTION BUILDER
系统提供的 Section Designer 截面编辑器已经很好用了,且有中国规范。非要这个不可?:o [ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-3-12 15:28 编辑 ]
