土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层与相邻人防地下室基础高差怎么处理
高层与相邻人防地下室基础高差怎么处理
发布于:2010-03-11 17:03:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前做一个工程,人防地下室周边有几个小高层(11层)塔楼,小高层外墙与人防地下室外墙是共轴线的。人防地下室标高是-4.800米,小高层地下室是-2.800m,存在2米的高差。
小高层和人防地下室均采用梁筏基础,向大家请教一下这个相交部位做基础时高差如何处理?谢谢。
[ 本帖最后由 denny864 于 2010-3-11 17:51 编辑 ]
全部回复(3 )
  • william_800
    william_800 沙发
    设后浇带 最好能够做到一个标高 不然得考虑 相邻主楼基础影响
    2010-03-14 00:55:14
  • jimgoo
    jimgoo 板凳
    个人观点,抛砖引玉:
    1、如果条件允许,主楼和车库基底能在同一标高是比较合理的;
    2、由于主楼和车库之间不设沉降缝,故不存在主楼稳定性的问题,但在车库一侧必须设置沉降后浇带,
    3、正常来说,车库的地基承载力会大于主楼,不利于调节沉降差;
    4、我认为在交接处放大于或等于45度的坡过度一下即可。
    2010-03-14 00:08:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架结构 satwe处理后数据看不懂
周期、地震力与振型输出文件 (侧刚分析方法) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.6229 94.80 0.94 ( 0.01+0.94 ) 0.06
