土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构 satwe处理后数据看不懂
框架结构 satwe处理后数据看不懂
发布于:2010-03-11 17:02:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(侧刚分析方法)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.6229 94.80 0.94 ( 0.01+0.94 ) 0.06
2 0.6038 12.17 0.84 ( 0.79+0.05 ) 0.16
3 0.5889 152.16 0.31 ( 0.20+0.10 ) 0.69
4 0.2075 104.95 0.78 ( 0.06+0.72 ) 0.22
5 0.2024 10.84 0.97 ( 0.94+0.03 ) 0.03
6 0.1856 77.94 0.53 ( 0.03+0.50 ) 0.47
地震作用最大的方向 = 69.565 (度)
这是个长43,宽13的2层建筑,楼顶有个小阁楼,
我想知道,在satwe里面进行的参数设定时,风荷载信息里面的结构基本周期是不是就输入上面的0.6229.然后这个地震结果是不是扭转系数太小了,只有0.69,最想知道的是为什么地震最大作用力角度为什么这么大啊.
在线等,求高人解答,拜首
全部回复(8 )
  • wngg029
    wngg029 沙发
    楼主计算的大致问题就是前面几位兄弟说的那样,建议楼主把设计的平面图或计算文件发一份,大家就能更好的了解问题的情况。
    2010-03-12 13:53:12
  • redrate
    redrate 板凳
    调整结构刚度布局,角度不符合规范,周期虽然规范没有明确要求,但是尽量向高规的要求靠拢。
    2010-03-12 13:50:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
井点降水设计与施工
aaaaaaaaaaaa
