土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 满液式蒸发水冷机与干式蒸发器水冷机的比较!
发布于:2010-03-10 15:33:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
满液式蒸发器的换热效率高,所以机组COP值较高。但是相对于干式蒸发器来说,冷媒充注量大,而且必须设置很大的储液器,回油效果相对不好。其它还有什么优缺点希望大家指教!
全部回复(3 )
  • panhualinlove
    panhualinlove 沙发
    顶一个
    2014-01-08 11:39:08
  • lxj-19831208
    lxj-19831208 板凳
    满液式蒸发器比干式蒸发器和板式换热器传热效率更高,提高了机组的能效比
    满液式蒸发器管程走水,壳程为液态制冷剂,换热形式为液体与液体换热,传热温度差仅为2℃。而干式蒸发器管程内走制冷剂,壳程走水,换热形式为液体与气液混合物换热,传热温度差达5℃。
    满液式蒸发器比干式蒸发器和板式换热器维护更方便、可靠性更高。
    满液式蒸发器水走管程,分配均匀,无水短路现象,水流动阻力小,在长期应用后只需将蒸发器封头固定螺栓松开,即可方便进行清洗。而干式蒸发器和不锈钢钎焊板式换热器由于结构方面的原因,无法拆开清洗。
    满液式蒸发器可使单机组容量更大
    满液式蒸发器大大地提高了换热效率,因此单个满液式蒸发器可以交换的热量更多,使单机组容量更大。同样使用条件下可减少机组的数量,节省一次性投资费用,并且减少了机组的占地面积和管路阀门数量,也节省了机房的投资费用 。
    2010-12-15 16:50:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教大家一个问题
这是一个工厂的暖通系统,应该是空调系统(这个刚接触不是很清楚),我看他产品清单里头有一项是“三速开关,电动阀DN20(400套)”这个他没说是用在什么系统,只是列在最后(一共4座厂房),那我想问下,1、那个三速开关是用来控制电动阀的状态(三个状态),还是控制阀门的速度?如果是用来控制状态,那阀门是不是得用调节阀了,普通的二通阀好像只能有开关两种状态(个人理解)2、他这么多阀门是用在哪里?
