土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!请教各位高手,箍筋计算面积,按一级钢配置箍筋倒算到二级钢怎么倒?
发布于:2010-03-10 01:12:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位高手,请问PKPM计算出来的箍筋面积如果超过D10。电脑计算的是按一级钢的计算面积,如果我的箍筋均采用二级钢,那面积是否能折减。请问是如何折减的,请各位高手指点,用具体数字表述。明白我意思吗?
举例柱子的箍筋计算书中箍筋计算结果为G2.7-0的箍筋。三支箍。则加密区按100mm间距的箍筋面积为270mm2,对三肢箍的情况,加密区所需单根箍筋面积为90mm2,需配置D12的钢筋。超过D10.我想用二级钢配箍筋的话,请问由一级钢12倒算到二级钢10如何倒算,是否用二级钢D10即可。
全部回复(8 )
  • baggiosyz
    baggiosyz 沙发
    体积配箍率需要重新计算,体积配箍率如何计算呢
    2010-03-11 21:34:11
  • wyz103
    wyz103 板凳
    但是还要注意体积配箍率是否满足要求。体积配箍率需要重新计算。:victory: :victory:
    2010-03-11 13:33:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于水泥搅拌桩若干问题请教
1---搅拌桩 置换率有两个计算公式 1:m=d2/de2 2:m=(Rsp-ηRs)/(Pa/A-ηRs)这两个公式的区别??2---哪里可以查到不同水泥量的 立方体强度 fcu (用来验算桩身强度的)3---复合地基承载力特征值公式 fsp,k=m.Ra/Ap+b(1-m)fsk请问 这里的桩间土承载力特征值fsk (规范规定 如无经验 可以用高天然地基承载力特征值 )桩“间”土 与 桩“周”土有什么区别?
