土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于水泥搅拌桩若干问题请教
关于水泥搅拌桩若干问题请教
发布于:2010-03-10 00:06:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1---搅拌桩 置换率有两个计算公式 1:m=d2/de2 2:m=(Rsp-ηRs)/(Pa/A-ηRs)
这两个公式的区别??
2---哪里可以查到不同水泥量的 立方体强度 fcu (用来验算桩身强度的)
3---复合地基承载力特征值公式 fsp,k=m.Ra/Ap+b(1-m)fsk请问 这里的桩间土承载力特征值fsk (规范规定 如无经验 可以用高天然地基承载力特征值 )桩“间”土 与 桩“周”土有什么区别?
如果 桩穿越好几层的不同土层
那么 桩间土承载力特征值 是指哪一层的土?
4---旋喷桩竖向承载力计算公式也有两个 跟搅拌桩类似的
唯独少了桩端土承载力折减系数a这个数值(搅拌桩公式中一般取0.4-0.60) 为什么旋喷桩不要这个系数??至于面积置换率应该跟搅拌桩一样的算法吧?
5--旋喷桩的桩身强度 用的是 Ra=y*cu*Ap 这里跟搅拌桩的区别仅仅在于 前者是28天龄期的水泥块 后者是90天的水泥块??)
[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-10 16:39 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于抗震设防烈度
抗震设防烈度
