正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有一个小区,8栋多层(6层),4栋11层,3栋18层,地暖。我考虑分2个区,11层一个,以上一个,但感觉高区面积小不知各位高手有什么高见
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sshhbbwo
沙发
糊涂中,看看在说,一样的学习中
2010-03-15 16:37:15
snail_yin
板凳
根据楼主的描述:回水压力是20m,而新增楼高为35m,首先可以判断原系统的定压点压力已经不满足新增楼座的要求,因此应对相应的定压设备作出调整。至于是否增加管道泵,应该对此楼栋的资用压力(包括外网)进行仔细的计算,以核对原循环水泵是否可以满足要求,同时也应该校核以下流量。当原循环水泵扬程不满足要求的时候可以考虑设置楼栋管道循环泵,泵的扬程只需要克服原循环水泵扬程不足的部分即可。
2010-03-10 09:08:10
加载更多回复 举报
