土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手,关于应急照明强启问题?
请教高手,关于应急照明强启问题?
发布于:2010-03-09 20:26:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?
本人新手,请大侠指点.
全部回复(6 )
  • zhouqfhn
    zhouqfhn 沙发
    同意六楼的。
    2010-03-11 13:31:11
  • wqh26
    wqh26 板凳
    需要定期进行强启,检查可靠性并给蓄电池放电
    2010-03-11 12:34:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
30%额定电流时,电缆降低系数问题?
规范中有“一根绝缘导体或电缆预计负荷电流不超过它成束电缆敷设时的额定电流值的 30%,在计算束中其他电缆的降低系数时,此电缆可忽略不计。”那请问这里的成束敷设是指一排,还是可以多排重叠,另外断路器是不是也必须按30%选呢?
