土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 设计注意问题 3
设计注意问题 3
发布于:2010-03-09 16:49:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1. 计算配筋率是采用全截面还是有效截面?
答:最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。
正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度。对柱子要用全截面。
此外,砼规11.3.1可知框架梁配筋率宜满足
1.≤2.5%
2.ρ≤α1ζbfc/fy ρ=(As'-As)/bho
ξb=0.35(二、三级框架)
=0.25(一级框架) 考虑受压区钢筋作用
  • z_zailong
    z_zailong 沙发
    谢谢,很透彻呀!
    2010-07-14 15:12:14
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
设计注意问题 2
1. 异形柱节点核心区的问题:很难调整,二级框架建议避免采用异形柱结构,采用正常框架结构。2. 碳纤维加固设计问题:平截面假定,公式导出(混凝土规范7.1.4条)H1=[εcu /(εs+εcu)]*h0,ζb=β1*H1/h0,εs=fy/Es,即可得出。3. 楼梯计算的考虑:计算周期位移时不考虑,计算配筋时要考虑楼梯的影响。4. 框架梁柱偏心考虑问题:抗震规范附录D.1.3条,节点核心区验算中梁偏心的考虑;我认为规范规定有些弊病,考虑楼板的约束影响,边跨及角柱偏心需要按照规范规定控制,楼中部四角均有梁通过且没有错层的梁,可以适当放松考虑。
