土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 设计注意问题 2
设计注意问题 2
发布于:2010-03-09 16:47:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1. 异形柱节点核心区的问题:很难调整,二级框架建议避免采用异形柱结构,采用正常框架结构。
2. 碳纤维加固设计问题:平截面假定,公式导出(混凝土规范7.1.4条)
H1=[εcu /(εs+εcu)]*h0,ζb=β1*H1/h0,εs=fy/Es,即可得出。
3. 楼梯计算的考虑:计算周期位移时不考虑,计算配筋时要考虑楼梯的影响。
4. 框架梁柱偏心考虑问题:抗震规范附录D.1.3条,节点核心区验算中梁偏心的考虑;我认为规范规定有些弊病,考虑楼板的约束影响,边跨及角柱偏心需要按照规范规定控制,楼中部四角均有梁通过且没有错层的梁,可以适当放松考虑。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
设计注意问题 1
1. 电梯井门边为构造柱或剪力墙暗柱,且有电梯按钮洞口时,需要挖一凹坑,要有节点详图。当电梯井道为砖墙砌筑时,井道四周设构造柱,并每隔一定高度拉电梯圈梁(配合电梯厂家提供图纸),井道门边可不设构造柱。设剪力墙时,也可避免在按钮位置设置,避免不必要的麻烦。2. 建筑超长不设伸缩缝,需要采取若干措施:加强不利部位楼板配筋(因楼梯、大开洞造成窄板),建筑四周梁腰筋,屋面保温,加强首层、顶层配筋,设后浇带,建筑阳角部位板配筋,考虑温度应力,采用低水化热混凝土如硅酸盐水泥,加强养护,还有采用HEA,预应力等等,由于部分措施费用较高,业主可能无法接受,在建筑许可的前提下优先考虑设缝。
