土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 设计注意问题 1
设计注意问题 1
发布于:2010-03-09 16:45:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1. 电梯井门边为构造柱或剪力墙暗柱,且有电梯按钮洞口时,需要挖一凹坑,要有节点详图。当电梯井道为砖墙砌筑时,井道四周设构造柱,并每隔一定高度拉电梯圈梁(配合电梯厂家提供图纸),井道门边可不设构造柱。设剪力墙时,也可避免在按钮位置设置,避免不必要的麻烦。
2. 建筑超长不设伸缩缝,需要采取若干措施:加强不利部位楼板配筋(因楼梯、大开洞造成窄板),建筑四周梁腰筋,屋面保温,加强首层、顶层配筋,设后浇带,建筑阳角部位板配筋,考虑温度应力,采用低水化热混凝土如硅酸盐水泥,加强养护,还有采用HEA,预应力等等,由于部分措施费用较高,业主可能无法接受,在建筑许可的前提下优先考虑设缝。
3. 结构楼梯的位置对计算的影响越来越大,需要建筑的准确提资。包括其他特殊荷载、工程做法。
4. 竖向不规则有三种,见抗规3.4.2-2表格;其中1、3项应尽可能避免,若非常接近,可人工定义为薄弱层,加强配筋。结构薄弱层抗震变形验算见抗规5.5要求;这两种薄弱层不一定是同一层。
5. 桩静载试验要点:3根及3根以下柱下桩台取最小值,——三桩及三桩以下桩台下桩基计算要留一定富裕量,以防不测。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
后浇带的做法
1. 1)楼板钢筋断开搭接,而梁、地下室侧壁的钢筋仍连续配置。这是大部分工程的处理方式,针对混凝土收缩及温度变化不太严重的情况; 2)楼板及地下室侧壁钢筋断开,梁钢筋连续配置。这是针对地下室侧墙紧贴支护结构或后浇带间距偏大的情况。3)所有钢筋均断开,这是针对地下室收缩或温度变化估计比较激烈的情况。梁钢筋断开的做法应该注意梁在后浇带合拢前的不同受力情况以及钢筋的连接做法。建议:上部结构,如果楼板钢筋全部断开,板底受力会受到影响,板顶可能要考虑近似悬挑的作用,所以我的建议是上部结构的梁、板钢筋不断开,连续配置,设加强钢筋;地下室底板,受力不大时采用全部断开的做法(期间要有降水措施,所以浮力也没有,上部荷载也很小),如果是桩筏基础,底板受力较大,建议全部拉通设加强钢筋的做法。原则:受力较大,会影响其受力体系时采用钢筋拉通。
