土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 后浇带的做法
后浇带的做法
发布于:2010-03-09 16:43:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1. 1)楼板钢筋断开搭接,而梁、地下室侧壁的钢筋仍连续配置。这是大部分工程的处理方式,针对混凝土收缩及温度变化不太严重的情况;
2)楼板及地下室侧壁钢筋断开,梁钢筋连续配置。这是针对地下室侧墙紧贴支护结构或后浇带间距偏大的情况。
3)所有钢筋均断开,这是针对地下室收缩或温度变化估计比较激烈的情况。梁钢筋断开的做法应该注意梁在后浇带合拢前的不同受力情况以及钢筋的连接做法。
建议:上部结构,如果楼板钢筋全部断开,板底受力会受到影响,板顶可能要考虑近似悬挑的作用,所以我的建议是上部结构的梁、板钢筋不断开,连续配置,设加强钢筋;地下室底板,受力不大时采用全部断开的做法(期间要有降水措施,所以浮力也没有,上部荷载也很小),如果是桩筏基础,底板受力较大,建议全部拉通设加强钢筋的做法。原则:受力较大,会影响其受力体系时采用钢筋拉通。
  • 温微雅
    温微雅 沙发
    太及时了。多谢楼主。
    2014-06-02 13:12:02
  • 富强168
    富强168 板凳
    2014-06-01 10:49:01
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
高聚物材料的实用阻燃技术
高聚物材料的实用阻燃技术
