土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电影院过度季节送排风问题
电影院过度季节送排风问题
发布于:2010-03-09 13:47:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个电影院空调 用了两台柜机(回风型)30000风量 室内新风按每人20m3/h (人员为800,16000的新风量,我已知的是柜机回风型的新风量按20%左右也就是12000风量,想问下另外4000风量该怎么办)考虑到人员较多,所以过渡季节想直接引进室外新风 由于没有更多的位置留给我放过度季节风机,我的一个同事提出来过度季节新风可根据柜机直接送进来(过度季节不开空调,只开柜机里面的风机,不处理 直接送进来)不知道可不可以? 请教各位大侠!!
  • qsqscu
    qsqscu 沙发
    求救:关于食品厂车间送排风问题(急)
    我接手一个食品厂送排风工程,面积约440m2,高4.5m,是一个食品煎制车间,会产生很大油烟,要求排烟,还要求送风,但是害怕温差大,引起工人不适,所以不能送冷风,送风在地面送入。现有几家方案不一致,排烟有按局部排烟,有按整体排烟,因我不是学这个专业的,不知道哪个大虾有好的建议?谢谢!急!或者给我发邮件也行, xcs0@163.com.泡泡也是这个,我晚上上网的,多指教!
    2010-09-09 18:56:09
  • gegeread01
    gegeread01 板凳
    可以啊,很多商场都是这样的。
    2010-03-09 14:35:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求选冷机时不同建筑的同时使用率
负荷计算后需要乘的那个系数
