土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 装修中3P空调插座已经烧坏,开关怎么没跳呢
发布于:2010-03-08 19:35:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公室的空调为3P,开关选用的是20A的漏电开关,线径是(设计采用,实际施工未知),结果空调制热时,插座已经烧糊,导线也燃烧了一截,但是开关未跳,请问各位是什么原因呢
全部回复(75 )
  • baobao1003
    baobao1003 沙发
    这种情况一般是插头插座接触不良,接触电阻增大发热引起插座烧坏及线路发热燃烧而未造成线路短路,故开关未动作,一般塑壳断路器只分断短路电流。
    2011-01-19 14:10:19
  • 米克
    米克 板凳
    是啊!这种情况我也经历了一次。
    2011-01-19 08:59:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区住户电缆问题,住户改商用,谢谢!
我们有个小区,1层一个住户现为商用,是美容美体,他自己报的设备总功率大概30kW,包括空调、热水器、美容仪器、微波炉什么的,我看楼道里的开关是有两个1P40A的,电表也是40A的,他自己说屋内开关总是掉闸,还有的时候电表响,自己断电,不久后又自己来电。他的入户电缆应该不是三相的,大概10平方或者16平方,分不清。我自己想给他换个60A的开关,电表换为80A的,已经和用户说好了,但是领导说线路受不了,没让干,现在住户让给说清楚为什么不让换,说别人换了也没事。
