土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 北京3月8日,妇女节发放注册电气工程师证书
发布于:2010-03-08 17:41:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
根据一个网友说:北京3月8日,妇女节发放注册电气工程师证书。其他各省应该也快了吧,大伙再等等。。
全部回复(11 )
  • cchh321
    cchh321 沙发
    没有
    2010-07-28 18:20:28
  • chezfang
    chezfang 板凳
    d
    2010-07-11 15:17:11
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 中附录H公式是否有问题?
H.0.2 从功放设备输出至线路最远的用户扬声器的线路缆线规格可按式(H.0.2)计算: q=0.035(100-n)L*w*U*U/n (H.0.2)式中 q---缆线截面积(mm2); L---从功率放大器到扬声器的缆线长度(m); W---输入到扬声器的电功率(W); U---扩音机的输出电压(V); n---缆线上的电压降,用功率放大器输出电压百分率表示(%)。 当线路衰耗不大于0.5dB时,缆线规格可按表(H.0.2)选择。
