土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教 10kv, 12kv 具体啥区别
请教 10kv, 12kv 具体啥区别
发布于:2010-03-08 16:12:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请高手指教如下各自含义,区别,应该怎么去理解呢
10kv,12kv
380v,400v
35kv,40.5kv
等等
全部回复(12 )
  • kgg100001
    kgg100001 沙发
    这是由于线路损耗造成的。有些时候线路的始端电压要认为提高10%左右。
    前面是标称电压,后面是工频最高电压。
    但是国家标准GB3906明确提出了设备的最高电压为额定电压。
    所以出现了400V;12KV;40.5KV这是额定电压。
    我们平常提到的380V,10KV,35KV都是系统线电压,与柜内PT,避雷器电压等级吻合。
    2012-10-13 20:32:13
  • 硕硕
    硕硕 板凳
    2012-09-21 15:35:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
消防应急报警箱的接线问题
有人知道这个图里面的T1C1-201怎么接线?是接触器,按图纸上来看的话,2P在前面控制,接触器3相主触头无法接线,我把消防报警的常开接点接到接触器线圈,用接触器辅助常闭来控制后面3个常用的1P断路器是否可行
