土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年二建市政公用工程专业工程管理与实务练习题(2)
发布于:2010-03-08 14:02:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、案例分析题()
1、
场景(一)
某城市地铁区间隧道工程长912m,A公司中标施工。区间隧道采用两种方法进行施工。北段采用锚喷暗挖法施工,部分软弱围岩采用了小导管注浆支护,洞口路段采用了地面砂浆锚杆加固地层措施。南段采用明挖法施工,采用地下连续墙进行支护。根据场景(一)回答以下问题:
1、喷射混凝土应紧跟开挖工作面,应分段、分片、分层,( )顺序进行。
A 由下而上
B 由上而下
C 由前而后
D 由后而前
2.喷射混凝土施工前,应做混凝土凝结时间试验,混凝土初凝时间不应大于( )。
A 3min
B 5min
C 10min
D 15min
3.地面锚杆按矩形或梅花形布置,以下施作顺序正确的是( )。
A 钻孔→吹孔→插人锚杆→灌浆→孔口固定锚杆
B 钻孔→吹孔→灌浆→插入锚杆→孔口固定锚杆
C 钻孔→吹孔→插入锚杆→孔口固定锚杆→灌浆
D 钻孔→插入锚杆→吹孔→灌浆→孔口固定锚杆
4、小导管注浆宜采用()
A 水泥砂浆
B 石灰砂浆
C 胶浆
D 环氧树脂
5、当基坑开挖深度增加时,该墙体表现为()
A 表现为墙顶位移最大
B 向基坑内的三角形水平位移
C 向基坑内的平行刚体位移
D 墙顶位移不变或逐渐向基坑外移动,墙体腹部向基坑内突出
1、 A B C D
2、 A B C D
3、 A B C D
4、 A B C D
5、 A B C D
2、
场景(二)
某污水处理厂改建工程,由污水管线、沉砂池、初沉池、二沉池等组成,承包单位以2250万元中标。污水管线基底标高为一6.00m(地面标高为±0.00),基槽宽度大于6m,基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为一3.00m,采用井点降水方法。
根据场景(二),回答以下问题:
1、降水井的布置形式应为()
A 单排线状
B 双排线状
C 封闭状
D 环状
2、井点管应布置为基坑上口边缘外()m
A 0.5~1.0
B 1.0~1.5
C 1.5~2.0
D 2m以外
3、井点降水深度应达到标高()m
A -6.0
B -6.5
C -6.8
D -7.0
4、城市污水处理厂采用三级处理工艺,其目的是用来进一步处理难以降解的有机物、( )等能导致水体富营养化的可溶性无机物等。
A 细菌及病原菌
B 重金属离子
C 铁和锰离子
D 氮和磷
5、二沉池主要功能是()。
A 在有氧的条件下,进一步氧化分解污水中的有机污染物
B 利用物理法截留污水中较大的漂浮物,以减轻后续构筑物的处理负荷
C 去除污水中比重较大的无机颗粒
D 去除生物处理过程中所产生的、以污泥形式存在的生物絮体或已经死亡的生物体
1、 A B C D
2、 A B C D
3、 A B C D
4、 A B C D
5、 A B C D
3、场景(三)
某市政道路改建工程中需新建一条输气压力为0.35MPa、直径80mm的中压燃气管道。管道安装完毕后进行了规范规定的试验。
根据场景(三),作答下列题目:
1.燃气管道安装完毕后应涂( )防腐识别漆。
A 红色
B 黄色
C 黑色
D 白色
2、燃气管道不得从()穿越
A 建筑物和大型构筑物
B 铁路
C 桥梁
D 河底
3、管道强度试验时,设计压力为()mpa
A 0.4
B 0.53
C 0.42
D 0.35
4、吹扫试验时,介质宜采用()
A 氧气
B 压缩空气
C 天然气
D 水
5、燃气管道安装完毕后,依次必须进行( )。
A外观检查、气体吹扫、强度试验
B闭水试验、清管球清扫、严密性试验
C管道吹扫、强度试验、严密性试验
D严密性试验、管道吹扫、强度试验
1、 A B C D
2、 A B C D
3、 A B C D
4、 A B C D
5、 A B C D
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
2010年二建市政公用工程专业工程管理与实务练习题(1)
一、案例分析题()1、场景(一)某城市主干路道路结构为:路基为填方,填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm,石灰粉煤灰砂砾基层150mm,沥青混凝土面层(粗粒式60mm,中粒式40mm厚)合计100mm,共计410mm。因拆迁影响,路面工程需要在冬期组织施工。根据场景(一),作答下列题目:1、()是路面结构中的承重层。A.基层B.面层C.垫层D .结合层2、路基土压实操作中,土的含水量达到( )时,压实效果最好。
