土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年二建市政公用工程专业工程管理与实务练习题(1)
发布于:2010-03-08 14:01:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、案例分析题()
1、场景(一)某城市主干路道路结构为:路基为填方,填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm,石灰粉煤灰砂砾基层150mm,沥青混凝土面层(粗粒式60mm,中粒式40mm厚)合计100mm,共计410mm。因拆迁影响,路面工程需要在冬期组织施工。
根据场景(一),作答下列题目:
1、()是路面结构中的承重层。
A.基层
B.面层
C.垫层
D .结合层
2、路基土压实操作中,土的含水量达到( )时,压实效果最好。
A.液性界限
B.最佳含水量
C.饱和含水量
D.塑性界限
3、填方路段太陡事先找平修成台阶形式时,每层台阶宽度不宜小于( )m。
A.1.0
B.0.8
C 0.7
D.0.6
4、石灰稳定土施工期间的最低气温应在()0C以上,并在在第一次重冰冻来临之前1~1.5个月前完成。
A.-3
B.0
C .5
D .8
5、在沥青路面施工中,需要()
A.特别摆正平整度和压实度的关系,一定要在确保平整度前提下,努力提高压实度
B.特别摆正平整度和压实度的关系,一定要在确保压实度前提下提高平整度。
C.特别摆正平整度和厚度的关系,一定要在确保厚度前提下,努力提高平整度
D.特别摆正厚度和压实度的关系,一定要在确保厚度前提下提高平整度。
6.沥青混凝土面层碾压的最终目的是保证( )达到规范要求。
A.密度和厚度
B.压实度和平整度
C.稳定度
D.构造深度
1、 A B C D
2、 A B C D
3、 A B C D
4、 A B C D
5、 A B C D
6、 A B C D
2、场景(二)
某市政桥梁工程,跨越该市一条主要河流,部分基础采用Φ1000钻孔灌注桩,部分基础在河中,河水深3m左右,水流速1.2m/s,河床土质为黏土,渗水性较小,需要实施围堰作业。5#承台为大体积砼,上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。
根据场景(二),作答下列题目:
1、5#桩基和承台宜采用的围堰类型是()
A .土袋围堰
B.土围堰
C.套箱围堰
D.钢板桩围堰
2、下面关于导管法施工中说法正确的是()
A.灌注前,不需要对孔底沉淀层厚度再做一次测定
B.导管的埋置深度一般应控制起2~6m
C .拆除导管时动作要慢,时间控制在30min
D .在拔除最后一段长导管时,拔管速度要快
3、装配式桥梁构件在脱底模时,混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般应大于设计强度的( )。
A.50%
B.75%
C.30%
D.45%
4、预应力筋的切断,宜用砂轮锯或( )。
A.电弧切割
B.切断机
C.无规定
D.切断机或电弧切割
5、现浇预应力钢筋混凝土连续梁钢筋骨架的施焊顺序,宜由骨架的( )进行。
A.中间到两边,对称地向两端
B.中间到两边,不对称地向两端
C.两边到中间,对称地
D.两边到中间,不对称地
1、 A B C D
2、 A B C D
3、 A B C D
4、 A B C D
5、 A B C D
3、场景(三)
某城市地铁标段,包括一座车站和两段区间隧道C、D,车站采用明开法施工,区间隧道采用泥水加压盾构法施工。隧道在现况道路下,地下管线密集。工程地质情况,自地表向下依次为:路面结构层60cm、回填土层2~4m,砂质粉土层4~5m。地下水位在地表下2m。工程利用车站A作为始发井,先施工区间C,在邻接车站E调头返回车站A,然后再以同样方法完成区间D的掘进。
根据场景(三),回答以下问题:
1、设置内支撑的基坑维护结构,挡土的应力传递路径是( )。
A.围护墙→支撑→围檩
B.支撑→围檩→围护墙
C.围护墙→围檩→支撑
D.围檩→支撑→围护墙
2、盾构法施工时,控制开挖面变形的主要措施是()
A .控制盾尾间隙
B .注浆
C.防水层
D .出土量
3、拼装隧道管片时,盾构千斤顶应()。
A .同时全部缩回
B .先缩回上半部分
C .先缩回下半部分
D.随管片拼装顺序分别缩回
4、泥水式盾构掘进所用泥浆一方面起着稳定开挖面的作用,另一方面的作用是( )。
A .在开挖面形成泥膜
B.输送土砂
C.提高开挖面土体强度
D.平衡开挖面土压和水压
1、 A B C D
2、 A B C D
3、 A B C D
4、 A B C D
  • wuxiaoqin2012
    wuxiaoqin2012 沙发
    谢谢楼主,好好复习
    2014-05-09 17:01:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
土木工程
希望大家喜欢
