正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水源热泵采用闭式循环,利用流动的江水与冷却水进行热交换,(总换热量210KW):换热器采用换热效率较高的镀锌钢管,支管采用DN25,逆流并联安装,冷却水进出水温度为35和30度(流速设计为1m/s),江水考虑22度恒定温度,(流速为0.5m/s), 请大家帮忙计算一下,管道的长度。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cixixudifeng
沙发
自己多看看 多想想 基本的东西都能懂 主要是靠现场积累经验啊
2010-03-20 15:26:20
ljbb1789
板凳
你说的应该是风口位置问题吧,一般是风口和灯具打架(和消防打架让消防的改去,协调协调就好)
2010-03-11 10:28:11
加载更多回复 举报
把风口图和灯图弄到一张上对对,灯的位置是不能动的,然后就移风口位置
装修满足是美观要求,空调满足功能性要求,以美观为前提,一般空调风口稍微挪挪位置没问题的,不影响功能性,大改动就算了(譬如少风口之类的)
