正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我单位有一台120KW的发电机,现想拖动一台90KW水泵的电机,想用软启动来启动它,不知能不能启动的起来?或者有什么其它的好办法?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
8255842
沙发
谢过楼上的..忘了百度还有Google...才发现原来这是个陈年旧事.哈哈..
2010-03-08 20:05:08
zwd0791
板凳
Ur=0.45U是指半波整流后的直流电压,此外还有谐波。不考虑灯电阻存在变化的话,功率应该为原来的1/4。
2010-03-08 19:35:08
加载更多结论:说那个0.45只是平均值..而有效值是220/根2=155V ..功率是原来的一半.
2楼.如果电压波形是方波的话.那功率似乎也应该是1/2
经半波后电压要怎么计算? 还是155V?我怎么感觉电压只是一半..(这里是不是也存在平均值和有效值?)
还搜索出一题目:灯泡电阻为200欧姆,不随温度改变,接在频率50赫兹、电压220伏的市电中。今加入一理想二极管进行半波整流,滤波电容为100微法。求灯泡的功率。
乍看很简单..想后狂晕...
