土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CO2吸收器在电厂除盐水箱中的应用
CO2吸收器在电厂除盐水箱中的应用
发布于:2010-03-07 18:00:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
CO2吸收器在电厂除盐水箱中的应用
唐伟峰
(上海电力股份有限公司吴泾热电厂,上海200241)
摘要:热电厂除盐水易被空气中的二氧化碳污染,导致水质下降,引起热力设备的腐蚀。文章介绍了吴泾热
电厂化学乙站除盐水箱CXL150型CO 吸收器的工作原理、安装工艺及调试、运行、维护管理等方面的经验。
为火电厂除盐水箱的密封技术提出了建议。
关键词:CO 吸收器;除盐水箱;除盐水;二次污染
中图分类号:TQ424 文献标识码:B
随着发电机组装机容量的不断增大,对锅炉
蒸汽品质和受热面清洁度的要求Et趋严格。而炉
外补给水处理及炉内水化学工况的调整被当作是
确保机组安全、经济运行的重要技术手段。为此,
炉外补给水的水质及供水的安全性受到了空前的
重视。若除盐水一旦被空气中的二氧化碳、氧和
灰尘等污染,就会使其水质急剧下降,进而造成热
力设备的结垢、腐蚀。
1 除盐水箱密封工艺的回顾及现状
综观除盐水箱的密封历史主要有缓冲水隔离
法、浮顶密封法、塑料球密封法、氮气密封法及充
氨气密封等工艺,见表1。受其密封工艺的局限,
真正在电厂应用并取得实效的尚不多见。
吴泾热电厂水汽系统现有除盐、凝补水箱共
8只。除盐水箱的基本结构为低进低出,顶部留
有呼吸孔及溢流管,甲、乙站、凝补水箱内部不设
浮顶及其它隔绝空气装置。在日常的水质监督中
发现,夏季部分除盐水母管测点分析K+H 达
o.3~ O.4 LIS//CI'D. , 据分析:虽然混床的出口K+H
较小,极易被空气中的二氧化碳引起二次污染,同
全部回复(5 )
  • gerry9503
    gerry9503 沙发
    呵呵,到底是一氧化碳还是二氧化碳吸收器啊~?
    2010-10-09 15:39:09
  • sdzhangqingquan
    CO2吸收器,听起来不错,想了接一下。
    2010-10-04 10:56:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
IP防水防尘等级
水处理工程师应该知道的IP防水防尘等级  1.在电子产品中,IP另一种意思为防水防尘等级  IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
