土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ IP防水防尘等级
IP防水防尘等级
发布于:2010-03-07 17:56:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理工程师应该知道的
IP防水防尘等级
  1.在电子产品中,IP另一种意思为防水防尘等级
  IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
  IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。
  第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
  第一个标示数字 :
  0 无防护 对外界的人或物无特殊之防护 IP0-
  1 防止大于50mm的固体物体侵入 ,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 IP1-
  2 防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入 IP2-
  3 防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP3-
  4 防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP4-
  5 防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作 IP5-
  6 尘密 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入 IP6-
  第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
  第二个标示数字:
  0 无防护 对外界的人或物无特殊之防护 IP-0
  1 防止滴水侵入, 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响 IP-1
  2 倾斜15°时仍可防止滴水侵入 ,当灯具由垂直倾斜至15°时,滴水对灯具不会造成有害影响 IP-2
  3 防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入灯具造成损坏 IP-3
  4 防止飞溅的水侵入 ,防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损坏 IP-4
  5 防止喷射的水侵入 ,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入灯具造成损坏 IP-5
  6 防止大浪的侵入 ,装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏 IP-6
  7 防止浸水时的水侵入 ,灯具浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏 IP-7
  8 防止沉没时的水侵入 ,灯具无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏 IP-8
  2.IP 表示Ingress Protection(进入防护)
  等级的第一标记数字如IP6_ 表示防尘保护等级 (6表示无灰尘进入,参见下表)
  第二标记数字如IP_5 表示防水保护等级 (5 表示防护水的喷射,参见下表)
  防止固体物质入侵
  第一个数字定义描述 防止液体入侵– 第二个数字定义描述
  0 无防护。无专门的防护。 0 无防护。无专门的防护。
  1 防护50mm直径和更大的固体外来物。防护表面积大的物体比如手(不防护蓄意侵入)。 1 防护水滴(垂直落下的水滴)
  2 防护12mm直径和更大的固体外来物。防护手指或其他长度不超过80mm的物体。 2 设备倾斜15度时,防护水滴。垂直落下的水滴不应引起损害。
  3 防护2.5mm直径和更大的固体外来物。防护直径或厚度超过2.5mm的工具、金属线等。 3 防护溅出的水。以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害。
  4 防护1.0mm直径和更大的固体外来物。防护厚度大于1.0mm的金属线或条状物。 4 防护喷水。当设备倾斜正常位置15度时,从任何方向对准设备的喷水不应引起损害。
  5 防护灰尘。不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会影响设备的正常运行。 5 防护射水。从任何方向对准设备的射水不应引起损害。
  6 不透灰尘。无灰尘进入。 6 防护大浪。大浪或强射水进入设备的水量不应引起损害。
  7 防护浸水。在定义的压力和时间下浸入水中时,不应有能引起损害的水量侵入。
  8 防护水淹没。在制造商说明的条件下设备可长时间浸入水中。
  防水测试(IP_5)的测试方法和主要的测试条件定义如下:
  测试方法 –喷嘴的喷水口内径为6.3mm,放于距离测试样品2.5-3m之处。
  水流速率 – 12.5 l/min ±5%
  测试持续时间 – 1 min/m2 但是 至少持续3分钟。
  测试条件 – 从每个可行的角度对测试样品喷射
  • xueyeah
    xueyeah 沙发
    嗯,确实不错,讲的比较透彻,多谢高手~~:handshake
    2010-09-07 09:16:07
  • panaxgao
    panaxgao 板凳
    感谢楼主提供!
    天天在论坛上转,看到就得马上下,不然就没了。
    好人真多,高手真多,大家都受益匪浅啊
    2010-03-13 13:06:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
第三届AQUATECH CHINA国际水展
荷兰阿姆斯特丹国际水处理展中国展2010年6月2 — 4日(星期三 — 星期五)上海展览中心(7大展厅全馆)上海展览中心地址:上海市静安区延安中路1000号(铜仁路口)2010年6月2日(星期三) 9:30 am - 17:00 pm2010年6月3日(星期四) 9:00 am - 17:00 pm2010年6月4日(星期五) 9:00 am - 15:00 pm
