土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池
消防水池
发布于:2010-03-07 15:34:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池容积如何如确定?
全部回复(8 )
  • wacgcl
    wacgcl 沙发
    请问大家如果消防水池储存了室内消防用水量和全部的室外消防用水量,1、消防车取水用作室外消防的取水口如何设置2、在此条件下,此建筑是否还需设置室外消火栓?
    2010-04-22 16:24:22
  • peixigege
    peixigege 板凳
    这个问题,困惑啊
    2010-04-21 14:00:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防喷淋系统的水力计算
1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.9762、喷水强度是怎么算出来的?3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?4、最不利点的工作压力应怎么计算?5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?
