土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统的水力计算
消防喷淋系统的水力计算
发布于:2010-03-07 11:29:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.976
2、喷水强度是怎么算出来的?
3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?
4、最不利点的工作压力应怎么计算?
5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?
谢谢,是个菜鸟望大家能给予帮助。
全部回复(13 )
  • 竹雨轩
    竹雨轩 沙发
    这篇文章可以帮助理解计算的方法!~
    2014-11-17 14:28:17
  • c19891024hen
    c19891024hen 板凳
    课件在哪里 在哪里~
    2013-12-13 09:27:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防炮设计规范!绝对好东西!
消防炮设计规范!绝对好东西!
