土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 一些推荐的室内植物
一些推荐的室内植物
发布于:2010-03-06 22:08:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
 1天然“加湿器”
  植物向室内蒸发100%的纯净水
  对于经常呆在办公室里的人来说,夏季的空调、冬季的暖气、加湿器必不可少,于是“空调病”和加湿器带来的健康隐患也随之而来。其实,在室内摆放植物不仅美观,还有调节室内温度和湿度的作用。
  植物可以调节湿度。植物通过根吸收的水分,只有1%用来维持自己的生命,其余99%都释放到空气中,而且无论给它们浇什么样的水,最后蒸发出去的都是100%的纯净水。
  实验发现,如果在窗户朝东的办公室摆放植物,其室内温度要比不放植物的低。而在向南的室内,在房间里放置约占房间总面积8%的鹅掌藤,冬季午后1点时室内外的温差仅为1.5℃。这是因为叶子受到阳光照射,其温度比室内高出许多,通过蒸腾作用向外释放水分时,很多余热通过叶子散发到室内空气中。有植物的地方湿度就高,但不同植物对室内温度和湿度的影响也有差异。比如,放置巴西木的房间比放置鹅掌藤的房间相对湿度要高。
  专家点评:冬季大部分室内的相对湿度小于40%,这时如果拿出室内面积的2%~5%栽培绿色植物,就可以提高5%~10%的湿度。而当植物占到室内面积的8%~10%,就可以提高20%~30%的湿度。提高绿色植物“加湿”作用最好的办法就是给它们充足的阳光,以增强其蒸腾作用。
  推荐植物:发财树
  在光线较弱,或二氧化碳浓度较高的环境下,发财树仍然能够进行高效的光合作用,因此对于空气浑浊的室内,这种植物再合适不过了。
  发财树应放置于室内阳光充足处。每间隔3~5天,用喷壶向叶片喷水一次,这样既利于光合作用的进行,又可使枝叶更显美观。浇水的首要原则是宁湿勿干,其次是“两多两少”,即夏季高温季节浇水要多,冬季浇水要少;生长旺盛的大中型植株浇水要多,新入盆的小型植株浇水要少。
 2眼部疲劳恢复剂
最适合工作压力大的上班族
  由于长时间、近距离注视电脑画面,精神高度集中,经常会出现眼睛疲劳、视力下降,胳膊或肩膀酸痛等现象。为了解决这一问题,研究人员做了这样一个试验:让经常使用电脑的公司职员分别注视电脑屏幕和绿色植物各3分钟,然后测定其视觉疲劳度、眨眼次数等项目。数据分析结果表明,注视绿色植物可以使视觉疲劳和眨眼次数明显减轻和减少,从而有效缓解眼部疲劳,并预防眼睛干燥症的发生。
  专家点评:缓解眼部疲劳、放松心情、减轻压力是在室内养植绿色植物最重要的作用。通过观赏生机勃勃的绿色植物,能使人的身心得到充分的放松和调节,对于平时工作压力较大的上班族最为适合。在感到疲劳或情绪紧张烦躁时,不妨转移一下注意力,为自己心爱的植物施施肥、浇浇水、剪剪枝,这种呵护能对心理起到最佳的“按摩”作用。尤其对于老年人,摆弄摆弄花草,看看有关养护的书,再好好研究一下,不仅有助于排除孤寂感,增加生活情趣,还能有效防止老年痴呆症的发生。
 推荐植物:吊兰
  吊兰最适合上班族摆放在电脑屏幕旁。它的适生温度为15℃~25℃,冬季室温不得低于5℃,高温时应尽量避免强光直射。平时见干浇水,经常保持盆土湿润,干燥季节可向叶面喷水或喷雾,防止叶尖干枯或叶色泛黄。夏秋季盆土宜偏湿一些,冬季室内保温防寒,盆土宜偏干,禁肥控水。
  3绿色“吸尘器”
  多擦拭叶面,吸尘效果更好
  在封闭的室内摆放一些植物,粉尘减少的速度比没有植物时明显快许多。在室内拿出20%的空间摆放植物比拿出10%的空间摆放植物,其粉尘去除量要多出3倍,而且前者去除粉尘的速度也比较快。这就证明,观叶植物能够有效减少室内空气中的微小粉尘。
  专家点评:室内空气中的粉尘主要来源于吸烟、暖气、烹饪、办公设备以及建筑材料的磨损和热化。粉尘分为两种,一种是降尘,由于颗粒较大,一般会自然降落至地面;另一种叫飘尘或可吸入颗粒物,颗粒较小,总是处于悬浮状态,香烟烟雾就属于这一种,而室内摆放的绿色植物是对付这些细小微粒的有力“武器”。飘尘上带有电荷,当它们接近不带电的植物时,就会被吸附在植物表皮上。因此,在香烟烟雾较集中的地方,除多放些绿色植物外,还应经常用喷壶冲洗或擦拭叶面,这样吸尘效果会更好。
  推荐植物:橡皮树
  橡皮树具有独特的净化粉尘功能,也可以净化挥发性有机物中的甲醛。橡皮树喜欢阳光充足的地方,这样可以保证进行旺盛的光合作用和蒸腾作用。对于灰尘较多的办公室则最适合摆放在窗边。橡皮树不耐寒,因此冬季不要放在温度较低的地方。每2~3年换盆一次。
 4植物“制氧机”
  多照射阳光,会增强吸收CO2效果
  由于室内植物在晚上不进行光合作用,只进行呼吸作用,所以很多人担心它们会在晚间排出二氧化碳,影响室内空气。其实,可以利用特殊植物在晚间清除二氧化碳,它们就是常见的仙人掌和多肉植物,这对于提高昼夜空气质量大有帮助。
  专家点评:仙人掌和多肉植物为了在沙漠等缺水地区生存下去,叶子长成针形。它们白天为了控制水分流失而关闭气孔,等到晚上才打开气孔大量吸收二氧化碳,这和普通的观叶植物完全相反。实验证明,仙人掌绯花玉和巨人柱、多肉植物火祭在夜间吸收二氧化碳最多。值得注意的是,如果白天把仙人掌和多肉植物放在光线强烈的地方长时间照射,晚上的吸收效果会更好。
  推荐植物:虎尾兰
  虎尾兰可有效吸收夜晚二氧化碳,还可以有效去除空气中的甲苯,与其他植物相比,含有更多的阴离子。虎尾兰养护比较容易,把它放置在阳光充足或半阴的环境,土壤宜偏干,排水要求良好。生长期最多每周浇水1次,冬季休眠期10~15天浇水1次。8°C~25°C 建议置于直射阳光下。
 室内的植物养生解惑
室内的植物对人类健康有益人所共知,它们创造了个性化的工作生活环境,多姿多彩千变万化的植物,为人们营造出一种生机勃勃的氛围,使人拥有良好的精神面貌,也可以缓解工作压力。例如:在那些有植物的办公室中,感冒、头疼、心脏病的发病率都大大减少。
  在室内怎样摆放植物最健康?现在,小编将大家最关心的话题做了个总结,快来看看吧!希望艳丽多姿的植物早日走进你的生活!
  1、室内植物对人类有哪些益处?
  植物可以调节气候,影响着室内的湿度,改善了空气质量,他们会吸收二氧化碳和一些其它的有害物质,释放出氧气。同时,它们还会吸附灰尘,并有效降低室内温度。例如,当室外温度高达26摄氏度的时候,种植有很多植物的房子的室内温度一般都在21—22摄氏度。
一般来说,室内的相对湿度不应低于30%,否则就会对健康不利,
植物的叶子吸附住有害物质,对有害物质进行过滤处理。例如,现在就有研究证明:植物可以有效分解甲醛。有害物质进入土壤以后,植物的根部把有害物质加以吸收,植物和土壤中的微生物就会把有害物质加以储存处理。这样,有害物质便会变为营养物质。植物对有害物质的处理率仅仅是微生物处理率的1%,可以看出,植物的解毒能力是相对较低的。因此,要更好地净化室内空气,必须在室内多多放置植物。
  实践已经证明,植物可以净化室内空气,让我们过得更好。更重要的是,它还会对我们产生积极的心理上的影响。
   3、室内植物能增加空气中负离子
  负离子是一种空气中的自由粒子,如果有足够的能量作用于分子,比如水分子,分子就会释放出一个电子,电子和它附近的分子结合就会形成负离子。在自然界,负离子的形成有多种方式。紫外线的照射、气流的摩擦等都可能会产生负离子,另外,植物也可以产生负离子。植物的叶子在释放水蒸气的时候就会产生负离子,所以蒸发率越高的植物,产生的负离子也就越多。热带雨林和飞流而下的瀑布会产生大量的负离子。但是,在建筑物中一些复合材料、衣服甚至不起眼的家具套都会大量减少室内负离子的数量。所以,在现代建筑物中的负离子的数量常常是非常低的。
  人的健康需要大量的负离子,所以室内的植物会改善健康情况,提高生存质量,研究显示:室内植物可以减少空气中的浮游微生物。虽然在室内无法确切测算负离子的水平,然而,植物周围空气中霉菌和细菌的减少却能证明负离子的大量存在。华盛顿大学的一位研究者出版了一篇论文,在论证植物怎样减少人们的压力和提高生产效率时,他认为:植物的这些贡献最重要的是由于增加了办公室中的负离子含量。
  4、室内植物会增加房中的灰尘和细菌吗?
  这种担心是没有必要的。事实上,绿色植物可以减少周围空气中的浮游微生物,土壤上部的一个沙砾层和透水层会阻止霉菌的生长。研究证明,那些有许多植物的房中,微生物的含量比没有植物的相似房间中的微生物含量要低50%到60%。因此,科学研究表明:不论何时,只要在房间内有足够数量的植物,房间中的浮游微生物和浮尘的含量都会降低。很多外科医生认为植物可能会产生一些细菌,对病人的恢复不利,实际上植物对病人的恢复是非常有利的,植物土壤的表层可以有效阻止霉菌的生长。
  科学挑选室内植物
  芦荟、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹,天然的清道夫。研究表明,芦荟、虎尾兰和吊兰,吸收室内有害气体甲醛的能力超强。
  常青铁树、菊花、金橘、石榴、紫茉莉、半支莲、月季、山茶、米兰、雏菊、腊梅、万寿菊,可吸收家中电器、塑料制品等散发的有害气体。
  玫瑰、桂花、紫罗兰、茉莉、柠檬、蔷薇、石竹、铃兰、紫薇,这些芳香花卉产生的挥发性油类具有显著的杀菌作用。紫薇、茉莉、柠檬等植物,5分钟内就可以杀死原生菌,如白喉菌和痢疾菌等。茉莉、蔷薇、石竹、铃兰、紫罗兰、玫瑰、桂花等植物散发出的香味对结核杆菌、肺炎球菌、葡萄球菌的生长繁殖具有明显的抑制作用。
咐;52种致癌植物
  因此,建议爱养花草的市民应及早“清理门户”。52种致癌植物:石粟、变叶木、细叶变叶木、蜂腰榕、石山巴豆、毛果巴豆、巴豆、麒麟冠、猫眼草、泽漆、甘遂、续随子、高山积雪、铁海棠、千根草、红背桂花、鸡尾木、多裂麻疯树、红雀珊瑚、山乌桕、乌桕、圆叶乌桕、油桐、木油桐、火殃勒、芫花、结香、狼毒、黄芫花、了哥王、土沈香、细轴芫花、苏木、广金钱草、红芽大戟、猪殃殃、黄毛豆付柴、假连翘、射干、鸢尾、银粉背蕨、黄花铁线莲、金果榄、曼陀罗、三梭、红凤仙花、剪刀股、坚荚树、阔叶猕猴桃、海南蒌、苦杏仁、怀牛膝。
全部回复(8 )
  • yzucmy
    yzucmy 沙发
    :kiss: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2010-06-26 19:57:26
  • yzucmy
    yzucmy 板凳
    很好~~感谢分享~~
    2010-06-26 19:55:26
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
我也介绍一些室内植物
金钱树:科属:天南星科 雪芋属  是极为少见的带地下块茎的观叶植物。地上部无主茎,不定芽从块茎萌发形成大型复叶;地下部分为肥大的块茎。叶柄基部膨大,木质化;每枚复叶有小叶6~10对,具2~3年以上寿命,被新叶不断更新。生态习性 原产于非洲东部雨量偏少的热带(草原)气候区,性喜暖热略干、半阴及年均温度变化小的环境,比较耐干旱,但畏寒冷,忌强光暴晒,怕土壤粘重和盆土内积水,如果盆土内通透不良易导致其块茎腐烂。要求土壤疏松肥沃、排水良好、富含有机质、呈酸性至微酸性。萌芽力强,剪去粗大的状复叶后,其块茎顶端要很快抽生出新叶。
