土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 我也介绍一些室内植物
我也介绍一些室内植物
发布于:2010-03-06 22:03:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
金钱树:科属:天南星科 雪芋属
  是极为少见的带地下块茎的观叶植物。地上部无主茎,不定芽从块茎萌发形成大型复叶;地下部分为肥大的块茎。叶柄基部膨大,木质化;每枚复叶有小叶6~10对,具2~3年以上寿命,被新叶不断更新。
生态习性 原产于非洲东部雨量偏少的热带(草原)气候区,性喜暖热略干、半阴及年均温度变化小的环境,比较耐干旱,但畏寒冷,忌强光暴晒,怕土壤粘重和盆土内积水,如果盆土内通透不良易导致其块茎腐烂。要求土壤疏松肥沃、排水良好、富含有机质、呈酸性至微酸性。萌芽力强,剪去粗大的状复叶后,其块茎顶端要很快抽生出新叶。
繁殖技术  分株 4月份,当室外的气温达18℃以上时,将大的金钱树植株脱盆,抖去绝大部分宿土,从块茎的结合薄弱处掰开,并在创口上涂抹硫磺粉或草木灰,另行上盆栽种。
扦插 插穗可用单个小叶片、一段叶轴加带2个叶片或单独一段叶轴。从生根效果上来年,以叶轴带叶片的插穗扦插的生根速度快,萌芽北高,比较容易开成较大的块茎。将单个叶片扦插于河沙与蛭石掺拌的混合基质上,经过10~14天,在叶基部即可形成带根小球状茎,经过2~3个月的培育,便可长成小植株,但在一般情况下成苗率不高。若用叶轴或叶轴带叶片作插穗进行扦插,基质可用一般的细沙,也可用泥炭土、珍珠岩和河沙按3:1:1的比例混合后配制成基质,插穗入土深度为穗长的1/3~1/2,只留叶片于基质外,喷透水后置于蔽荫处,保持25℃~27℃的环境温度,视基质的干湿程度,每天给叶面喷雾1~2次,维持基质稍呈湿润状态即可,切不可过分潮湿,否则引起插穗腐烂,导致扦插失败。
栽培管理 温度 生长适温为20~32℃,要求年均温度变化小,生产性栽培最好在可控温的大棚内进行。每年夏季,当气温达35℃以上时,植株生长欠佳,应通过加盖黑网遮光和给周边环境喷水等措施来降温,为其创造一个空间温度适宜又比较干爽的适宜环境。   光照 金钱树喜光又有较强的耐阴性,应为其创造一个阳光较好但又有一定程度蔽荫的环境。它忌强光直射,特别应避开春末夏初久雨初晴后的烈日暴晒和夏季正午前后的5~6小时无遮无拦的强光烘烤。对冬季移放到棚室内的盆栽植株,应给予补充光照。盆土水分保持偏干,植株可保持长年无病。别外新抽的羽状复叶并不表现为明显的趋光性,株型良好。
  水分 应努力为其营造一个既湿润又偏干的环境。当室温达33℃以上时,应每天给植株喷水一次。因该植物具有较强的耐旱性,应以保持盆土微湿偏干为好,但偶尔浇灌水肥过量,也不致引起根系烂根。冬季要注意给叶面和四周环境喷水,使相对空气湿度通达到50%以上。中秋以后要减少浇水,或以喷水代浇水,以昨于新抽嫩叶的平安过冬。另外,在冬季应特别注意盆土不能过分潮湿,以偏干为好,否则在低温条件下,盆土过湿更容易导致植株根系腐烂,甚至全株死亡。
  土壤 由于金钱树原产地特殊的气候条件,使其形成了较强的抗旱性,因此对栽培基质的基本要求是通透性良好。栽培基质的基本要求是通透性良好。栽培基质多用泥炭、粗沙或冲洗过的煤渣与少量园土混合,并将其PH值调整至6~6.5之间,呈微酸性状态。因其块茎硕大、根系发达、羽状复叶较长,生长季节应及时观察其生长情况来决定是否换盆换土。始终保持栽培基质通透良好,以利于为其营造一个透气滤水良好的根部环境。梅雨季节要勤检查,发现盆内有积水现象发生时,要及时给予翻盆换土。
肥料 金钱树比较喜肥,除栽培基质中应加入适量沤制过的饼肥或多元缓释复合肥外,生长季节可每月浇施2~3次02.%的尿素加0.1%的磷酸二氢钾混合液,也可浇施平衡肥20-10-20(20-20-20),浓度为200~250ppm结合硝酸钙使用。中秋以后,为使其能平安过冬,应停施氮肥,连续追施2~3次0.3%的磷酸二氢钾液,以促使其幼嫩叶轴和新抽叶片的硬化充实。当气温降到15℃以下后,应停止一切形式的追肥,以免造成低温条件下伤根。
吊兰和绿萝有较强的净化空气作用,还具有驱赶蚊虫的功效,是厨房植物的理想选择,也可以将它们摆放在冰箱上。
 吊兰是最为传统的居室垂挂植物之一。它叶片细长柔软,从叶腋中抽生的甸甸茎长有小植株,由盆沿向下垂,舒展散垂,似花朵,四季常绿;它既刚且柔,形似展翅跳跃的仙鹤,故古有“折鹤兰”之称。总之,它那特殊的外形构成了独特的悬挂景观和立体美感,可起到别致的点缀效果。
  吊兰不仅是居室内极佳的悬垂观叶植物,而且也是—种良好的室内空气净化花卉。吊兰具有极强的吸收有毒气体的功能,一般房间养l一2盆吊兰,空气中有毒气体即可吸收殆尽,故吊兰又有“绿色净化器”之美称。
  吊兰可在室内栽植供观赏、装饰用,也可以悬吊于窗前、墙上。
吊兰全草可药用,有清热解毒,养阴润肺,消肿散瘀之功效。能主治咳嗽,声哑,跌打损伤,牙痛等。
茉莉花:产我国西部和印度。花期6-10月。性喜温暖湿润,在通风良好、半阴环境生长最好。土壤以含有大量腐殖质的微酸性砂质壤土为最适合。畏寒、畏旱,不耐湿涝和碱土。冬季气温低于3℃时,枝叶易遭受冻害,如持续时间长,就会死亡。
繁殖多用扦插,也可压条或分株。扦插繁殖,于4-10月进行,选取成熟的1年生枝条,剪成带有两个节以上的插穗,去除下部叶片,插在泥沙各半的插床,覆盖塑料薄膜,保持较高空气湿度,约经40-60天生根。压条繁殖,选用较长的枝条,在节下部轻轻刻伤,埋入盛沙泥的小盆,经常保湿,20-30天开始生根,2个月后可与母株割离成苗,另行栽植。盆栽茉莉花,盛夏季每天要早、晚浇水,如空气干燥,需补充喷水;冬季休眠期,要控制浇水量,如盆土过湿,会引起烂根或落叶。生长期间需每周施稀薄饼肥一次。春季换盆后,要经常摘心整形,盛花期后,要重剪,以利萌发新枝,使植株整齐健壮,开花旺盛。
绿萝栽培与护理
  置于室内阳光明亮处可长期摆放,忌阳光直射,可置窗旁,通常以接受四小时的散射光,绿萝的生长发育最好。在光线较暗的室内,应每半月移至光线强的环境中恢复一段时间,否则易使节间增长,叶片变小。若长期于阴暗处,会使叶片变小,绿萝喜湿热环境,盛夏绿萝的生长高峰,需经常向叶面和地面喷水并保持盆土湿润,以利于气生根的生长。生长季节每2周左右施一次复合肥。盆土要保持湿润发现盆土变白时,即可浇透水。长期在室内观赏的植株,其茎干基部的叶片容易脱落,降低观赏价值,可在气温转暖的5、6月份,结合扦插进行修剪更新,促使基部茎干萌发新芽。冬季室温较低,绿萝处于休眠状态,应少浇水,保持盆土不干即可。
  常盆栽,也可作吊篮,或种于室内的种植槽中。一般盆中再立以支柱,使其藤蔓攀附其上,最好用附有苔藓的枯木或蛇木(树蕨之干),也可用铁丝网作成圆筒栽种。若种于吊篮或种植槽中,一般都任其茎蔓自由垂挂,不必立支架。通常2~3年换盆一次。在每年5~6月,进行适当修剪更新,促进基部茎干萌发新枝,使树丛更茂。培养土以腐叶土、园土混合为好,水栽也能生长。
常用扦插繁殖。在5~7月,取茎顶端或基部的萌条,或选取健壮的绿萝藤,剪成两节一段,注意不要伤及气根,剪成10厘米左右的一段,插于用等量的细沙和泥炭混合的繁殖床中或煤渣中,淋足水放置于荫蔽处,每天向叶面喷水,保持适当的湿度和21~25℃的温度,在半阴环境中约3周左右即可产生新根。
   1、新剪下来的绿萝水培养殖需要多久才能长出根系?  大概一星期之内
  2、新剪下来的绿萝水培养殖多久换一次水?  7-10天
  3、施肥多久一次?
  你要买那种水培驯养液,每次换水都要加几滴进去,
常春藤
应用价值:南方多地栽于建筑物前,为立体绿化的优良植物材料,北方多盆栽。由于叶形、叶色变化多端,常作为垂植物,吊挂于厅、廊、棚架上,又可立支架点缀客厅、会议室的墙角。小型植株可作为桌饰。还可将不同种与品种作为专题性展展览,别具一格。
常春藤原产欧洲、亚洲和北非。它对环境的适应性很强。喜欢比较冷凉的气候,耐寒力较强;忌高温闷热有环境,气温在30℃以上生长停滞;对光照要求不严格,在直射的阳光下或光照不足的室内都能生长发育。
=========================0
文竹是“文雅之竹”的意思。其实它不是竹,只因其叶片轻柔,常年翠绿,枝干有节似竹,且姿态文雅潇洒,故名文竹。它叶片纤细秀丽,密生如羽毛状,翠云层层,株形优雅,独具风韵,深受人们的喜爱,是著名的室内观叶花卉。文竹的最佳观赏树龄是1-3年生,此期间的植株枝叶繁茂,姿态完好。但即使只生长数月的小植株,其数片错落生长的枝叶,亦可形成一组十分理想的构图,形态亦十分优美。文竹可配以精致小型盆钵,置于茶几书桌,或与山石相配而制作盆景。
虎皮兰--吸收烟味之王
虎皮兰、千岁兰、虎尾草、锦兰等。龙舌兰科,虎尾兰属。原产非洲热带和印度。常见的栽培品种有:
金边虎皮兰:原产刚果。叶缘具黄色镶边。
美叶虎皮兰:叶短,长15-30厘米。
适合电脑旁,书桌上摆放。在阴暗处生长一样良好.夏天半个月浇水1次,冬天尽量不浇水.
【植物功效】知道吗?中国这座大城市在快速发展,地大物博,绿色植被丰富,可有多少人能够有闲情雅致去欣赏鸟语花香的境地?而中国的城市居民有80%的时间都是在家里、办公室里或公共建筑里度过的.所以,生活空间相对封闭,空气比较浑浊,这是件非常值得我们重视的事情。如何能够使我们周遭的空气变得好起来呢?室内植物!植物就是我们净化空气的好帮手——
负离子制造机——金边虎皮兰
金边虎皮兰是一种能净化室内环境的观叶植物。美国宇航局的科学家们研究发现,金边虎皮兰在吸收二氧化碳的同时能释放出氧气,使室内空气中的负离子浓度增加。当室内有电视机或电脑启动的时候,对人体非常有益的负离子会迅速减少,而金边虎皮兰的肉质茎上的气孔白天关闭,晚上打开,释放负离子。在15平方米的室内,摆放2-3盆金边虎皮兰,能吸收室内80%以上的有害气体。
库拉索 芦荟
栽培: 1.气候土壤:宜温暖湿润的气候。以肥沃疏松、排水良好的砂质壤土为佳。 2.种植 2.1.分株法:于3月下旬至4月上旬,将芦荟四周分蘖的新株,连根挖取,并与母株的地下茎切断,即可栽植在花盆中。 2.2.扦插法:从母株上切下的插枝,长约13cm,先置阴凉地方,夏季约4-5小时,冬季1-2天,使插枝的切口稍行干燥,然后扦插在花盆内,待成活后再移栽。 3.田间管理:分株或扦插后须灌水,但不宜过于潮湿。夏天干燥时每隔1-2天灌水1次。每隔3- 4周施用人粪尿1次。随时清除杂草。冬季须移进温室中防寒,夏季避免强烈日光直射。
芦荟的药理作用
1 、杀菌作用:芦荟酊(Aloetin).是抗菌性很强的物质,芦荟抗菌杀菌的病菌类有:白喉菌、破伤风菌、肺炎菌、乳酸菌、痢疾菌、大肠菌、黑死病菌、霍乱菌以及引发中耳炎、膀胱炎、化脓症、麻疹、狂犬病、小儿麻痹、流行性脑炎等疾病的病菌。
2、抗炎作用:芦荟的多糖类可增强人体对疾病的抵抗力,治愈皮肤炎、慢性肾炎、膀胱炎、支气管炎等慢性病症。
3、湿润美容作用:芦荟多糖和维生素对人体的皮肤有良好的营养、滋润、增白作用。尤其是青春少女最烦恼的粉刺,芦荟对消除粉刺有很好的效果。具有去头屑的作用。
夜来香树条细长,夏秋开花,黄绿色花朵傍晚开放,飘出阵阵扑鼻浓香,中南方多用来布置庭院、窗前、塘边和亭畔。
炎热天气里,不少人喜欢种“夜来香”。它在夜间开放,乳白色的小花香气十分浓烈,由于它那浓烈的气味,会使蚊子纷纷躲避,因此不少人称它为“驱蚊花”、“驱蚊树”。
  常用扦插、分株和播种殖。扦插,以春、秋季为好,剪取成熟枝条10-12厘米长,插于沙床,约30天生根。分株,春季可结合换盆时进行。播种,5月播种,播后2周发芽。
龟背竹又名蓬莱蕉、电线兰、龟背芋,为天南星科龟背竹属植物。其叶常年碧绿,极为耐阴,是有名的室内大型盆栽观叶植物。龟背竹在欧美、日本常用于盆栽观赏,点缀客室和窗台,较为普遍。南美国家巴西、阿根廷和美洲中部的墨西哥除盆栽以外,常种在廊架或建筑物旁,让龟背竹蔓生于棚架或贴生于墙壁,成为极好的垂直绿化材料。花谚说,“龟背竹本领强,二氧化碳一扫光”,它夜间有很强的吸收二氧化碳的特点,比其它花卉高6倍以上!!
繁殖培育
繁殖容易,可用扦插和播种方法。扦插多于春季4月份气温回升之后进行。—般可剪取带有两个节的茎段作为插穗 (如茎段较粗大也可剪成一节—段),剪去叶片,横卧于苗床或盆中,埋土,仅露出茎段上的芽眼,放在温暖、半阴处,保持湿润。约经一个月左右即可生根抽芽。也可把整段茎切下,去除叶片,横卧于苗床,覆土一半,待生根抽芽后再分切带有根与芽的小段,然后上盆种植。亦可采集成熟的果实,剥取种子,随即播种于河沙中,保持湿润,l一2个月即可发芽出苗。
龟背竹盆栽通常用腐叶土、园土和河沙等量混合作为基质。种植时加少量骨粉、干牛粪作基肥。它喜湿润,生长期间需要充足的水分,须经常保持盆土湿润;天气干燥时还须向叶面喷水,以保持空气潮湿,以利枝叶生长、叶片鲜艳。秋冬季节可逐渐减少浇水量。龟背竹为较喜肥的花卉,为使其生长旺盛,4—9月每月施两次稀薄液肥,肥足则叶色可人。生长季注意遮阴,忌强光直射,尤其盛夏不能放在阳光下直晒,否则易造成叶片枯焦、灼伤,影响观赏价值。龟背竹的叶片有时会发生褐斑病,须及时喷托布津或多菌灵等防治,以免病蔓延。
该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物,其毒性为汁液有刺激和腐蚀作用,皮肤接触引起疼痛和灼伤。花序成熟后为大肉质果,有强烈愉快的香味,果肉冰冻可作为饮料,但未成熟的果肉台草酸钙针晶体,食之则烧伤舌部。
袖珍椰子
袖珍椰子(学名chamaedorea elegans)又名矮生椰子、袖珍棕、矮棕。加上它性耐阴,故十分适宜作室内中小型盆栽,装饰客厅、书房、会议室、宾馆服务台等室内环境,可使室内增添热带风光的气氛和韵味。置于房间拐角处或置于茶几上均可为室内增添生意盎然的气息,使室内呈现迷人的热带风光。
特征
袖珍椰子盆栽时,株高不超过1米植株为春季开花,肉穗状花序腋生,雌雄异株,雄花稍直立,雌花序营养条件好时稍下垂,花黄色呈小珠状;结小浆果多为橙红色或黄色。
习性
喜温暖、湿润和半阴的环境。生长适宜的温度是20~30度,13度时进入休眠期,冬季越冬最低气温为3度。
袖珍椰子栽培基质以排水良好、湿润、肥沃壤土为佳,盆栽时一般可用腐叶土泥炭土加1/4河沙和少量基肥培制作为基质。它对肥料要求不高,一般生长季每月施1-2次液肥,秋末及冬季稍施肥或不施肥。每隔2-3年于春季换盆一次。浇水以宁干勿湿为原则,盆土经常保持湿润即可。夏秋季空气干燥时,要经常向植株喷水,以提高环境的空气湿度,这样有利其生长,同时可保持叶面,深绿且有光泽;冬季适当减少浇水量,以利于越冬。袖珍椰子喜半阴条件,怕阳光直射。在烈日下其叶色会变淡或发黄,并会产生焦叶及黑斑,失去观赏价值。另外,袖珍椰子在高温高湿下,易发生社褐斑病。如发现褐斑病,应及时用800-1000倍托布津或百菌灵清防治。在空气干燥、通风不良时也易发生介壳虫。如发现介壳虫,可用人工刮除外,还可用800-1000倍氧化乐果喷洒防治。
繁殖
袖珍椰子用播种繁殖。健壮植株开花后人工授粉可以结果,果实半年才能成熟。播种时宜随采随播。春季时将新鲜种子播于河沙,保持一定的温度(24-26℃)及湿度。袖珍椰子种子发芽甚慢,约需3-6个月才能出苗,次年春天可分苗上盆种植。目前可供播种繁殖的种子国内尚少,大多从国外产地进口。
水培养护要点
1、忌阳光直射,否则叶片会变枯黄,但过阴时叶片颜色也会煺淡。
2、袖珍椰子在30~50厘米的株形最美,植株过高时会因为下部空秃而影响降低观赏价值,栽养时可在下方培植小的植株。
3、水培材料的取得:采用盆栽洗根法。水洗后数天就可长出新根。
马蹄莲
自然花期从11月直到翌年6月,整个花期达6个~7个月. 性喜温暖气候,不耐寒,生长适温20℃左右。喜湿润环境,不耐干旱。冬季需充足的光照,光线不足着花少,稍耐阴。喜疏松肥沃、腐殖质丰富的沙质壤土。其休眠期随地区不同而异。在我国长江流域及北方栽培,冬季宜移入温室,冬春开花,夏季因高温干旱而休卢眠;而在冬季不冷、夏季不干热的亚热带地区全年不休眠。(1)繁殖以分球繁殖为主。植株进入休眠期后,剥下块茎四周的小球,另行栽植。也可播种繁殖,种子成熟后即行盆播。发芽适温20℃左右。(2)栽培马蹄莲通常在秋后植球。床植行距25厘米,株距10厘米。用肥沃而略带粘质的土壤,如:可用园土2份、砻糠灰1份、再稍加些骨粉或厩肥;也可用细碎塘泥2份、腐叶土(或堆肥)1份、加入适量过磷酸钙和腐熟的牛粪配制的土。植后覆土3厘米~4厘米厚,20天左右即可出苗。马蹄莲生长期间喜水分充足,要经常向叶面、地面洒水,并注意叶面清洁。每半月追施液肥1次。施肥后还要立即用清水冲洗,以防意外,霜前移入温室,室温保持10℃以上。在养护期间为避免叶多影响采光,可去除外叶片,这样也利于花梗伸出。2月~4月是盛花期,花后逐渐停止浇水;5月以后植株开始枯黄,应注意通风并保持干燥,以防块茎腐烂。待植株完全休眠时,可将块茎取出,晾干后贮藏,秋季再行栽植。
铜钱草大家都很熟悉了,不用我多说了,叶子圆圆的非常可爱,而且非常好养,可以配颜色鲜艳的卡通小花盆,也可以透明的玻璃花瓶水培,总之你想怎么弄都行,它不争肥,不争光,但是它喜欢水,记得给它浇水它就生气勃勃。
实物是直径10cm左右的一盆,带黑色的塑料软盆。标题图片是实物拍的,只是盆不一样。
全部回复(7 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    很好谢谢提供
    2018-08-25 10:28:25
  • withsea
    withsea 板凳
    是,要有图就更好了,楼主补充点图吧!
    2010-07-27 21:34:27
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
梅花开的正旺
梅花赏析。:D
