土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频供水系统的总容量怎么计算出来的?
变频供水系统的总容量怎么计算出来的?
发布于:2010-03-05 23:34:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
论文简介:
变频供水系统的总容量怎么计算出来的?
它跟水泵的功率,扬程还有流量有什么样的关系吗?
附件名:2010351267803249953.zip
文件大小:20K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(21 )
  • gzjjs
    gzjjs 沙发
    没有高手给指点一下吗?
    2010-03-15 15:02:15
  • gzjjs
    gzjjs 板凳
    我问的就是整个管路系统的水容积是怎么计算出来的?
    2010-03-11 13:16:11
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
水疗中心天面设置热水水箱问题
四层的水疗中心天面设置了二个冷热水箱,开放式的。有一问题请教大家,现场设置的水箱不是很高,水箱底部离屋顶层才四米高差,设计在冷热水箱出水管各设置管道泵(流量与扬程相同)。这样直接设置管道泵的冷热水出水压力能保证同压吗(因为在使用过程当中肯定存在有不同使用冷热水量多少),在淋浴使用过程当中会不会造成忽冷忽热吗?如果不行,是不是考虑把管道泵加压变成变频加压供水。还有一问题,冷热水供水过程当中,二个泵同时起动,冷热水供水压力相同,如果这时候热水管道上的循环泵起动的时候压力会不会突然降低,如果是这样,势必造成冷热水不同压力。谢谢大家。
