土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水疗中心天面设置热水水箱问题
水疗中心天面设置热水水箱问题
发布于:2010-03-05 15:38:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
四层的水疗中心天面设置了二个冷热水箱,开放式的。有一问题请教大家,现场设置的水箱不是很高,水箱底部离屋顶层才四米高差,设计在冷热水箱出水管各设置管道泵(流量与扬程相同)。这样直接设置管道泵的冷热水出水压力能保证同压吗(因为在使用过程当中肯定存在有不同使用冷热水量多少),在淋浴使用过程当中会不会造成忽冷忽热吗?如果不行,是不是考虑把管道泵加压变成变频加压供水。还有一问题,冷热水供水过程当中,二个泵同时起动,冷热水供水压力相同,如果这时候热水管道上的循环泵起动的时候压力会不会突然降低,如果是这样,势必造成冷热水不同压力。谢谢大家。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
关于高档住宅分户花池给排水问题
现在高档住宅中,建筑经常在外墙设计花池,想请问大家,对于这样的花池,要不要给它设计给水龙头?排水又是怎样考虑的?采用什么方式或者地漏,才不至于被花池中的土堵塞?花池排水立管可不可以和阳台雨水合用(同层或非同层)?欢迎大家各抒己见,把大家各自的做法讲出来,大家一起讨论参考。谢谢大家!!再问一下,如果是放土种花的,是不是也要设置地漏,地漏上加过滤网或土工布?或者是就在排水支管的端口加滤网或土工布就好了?
