土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于高档住宅分户花池给排水问题
关于高档住宅分户花池给排水问题
发布于:2010-03-05 14:14:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在高档住宅中,建筑经常在外墙设计花池,想请问大家,对于这样的花池,要不要给它设计给水龙头?排水又是怎样考虑的?采用什么方式或者地漏,才不至于被花池中的土堵塞?花池排水立管可不可以和阳台雨水合用(同层或非同层)?
欢迎大家各抒己见,把大家各自的做法讲出来,大家一起讨论参考。
谢谢大家!!
再问一下,如果是放土种花的,是不是也要设置地漏,地漏上加过滤网或土工布?或者是就在排水支管的端口加滤网或土工布就好了?
还一个就是,花坛排水管可不可以与阳台雨水管合用一根立管?
[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2010-3-6 17:16 编辑 ]
全部回复(9 )
  • zhouuohz
    zhouuohz 沙发
    很要
    2010-03-10 13:57:10
  • zx7610
    zx7610 板凳
    要是放土种花的花池排水,最好的方法是排水管道水平在池底走一段距离(贴池底,长度大于花池三分之二),再伸土面装地漏,池底的水平段做成多孔管包滤网,并且花池底填陶粒200厚再放种植土。
    花坛排水管是可以与阳台雨水管合用一根立管。
    2010-03-08 10:57:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高架管道保养
我们小区原设计考虑不周,为了地下室采光,两层的地下室一侧被全部挖空,导致所有雨污水管全部高架出户,架空长度均在5米以上,架空高度5至6米,这样的管道原来设计用的还是铸铁管,虽然我接手以后,要设计院为此专门设计了支架,并且为了减少支架的数量,开发商将管道改成了衬塑钢管,钢管穿过架空段穿过挡土墙后的埋地段用三油两布防腐,但是我不清楚如此施工,能够保持多久的安全性?总还有点不放心,毕竟房子可能会用上几十年呢,担心时间久了,埋地段出问题,有没有这方面的专家能提供合适的建议,比如还有其他别的什么方法,或者采取何种保养措施。急!
