建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水疗中心天面设置热水水箱问题四层的水疗中心天面设置了二个冷热水箱,开放式的。有一问题请教大家,现场设置的水箱不是很高,水箱底部离屋顶层才四米高差,设计在冷热水箱出水管各设置管道泵(流量与扬程相同)。这样直接设置管道泵的冷热水出水压力能保证同压吗(因为在使用过程当中肯定存在有不同使用冷热水量多少),在淋浴使用过程当中会不会造成忽冷忽热吗?如果不行,是不是考虑把管道泵加压变成变频加压供水。还有一问题,冷热水供水过程当中,二个泵同时起动,冷热水供水压力相同,如果这时候热水管道上的循环泵起动的时候压力会不会突然降低,如果是这样,势必造成冷热水不同压力。谢谢大家。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
gzjjs
沙发
没有高手给指点一下吗?
2010-03-15 15:02:15
gzjjs
板凳
我问的就是整个管路系统的水容积是怎么计算出来的?
2010-03-11 13:16:11
加载更多回复 举报
