土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基大、小应变检测有哪几种实用方法
桩基大、小应变检测有哪几种实用方法
发布于:2005-08-01 19:54:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请各位专家不吝赐教!!
全部回复(10 )
  • aber10003020
    aber10003020 沙发
    大应变”和“小应变”两者的区别:
    一是试验可以得出的参考数据不同:大应变(也叫高应变)可以测出工程桩的桩身完整性和承载力,而小应变(也叫低应变)只能测桩身完整性。
    二是试验的方法不同。大应变试桩的基本原理:用重锤冲击壮顶,使桩-土产生足够的相对位移,以充分激发桩周土阻力和桩端支承力,通过安装在桩顶以下桩身两侧的加速度传感器和安装在重锤上的加速度传感器接收桩和锤的应力波信号,应用应力波理论分析处理力和速度时程曲线,从而判定桩的承载力和评价桩身质量完整性。而小应变测桩身结构完整性的基本原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。
    2008-08-12 22:46:12
  • scdx1994
    scdx1994 板凳
    看看桩基检测规范应该明白吧
    2006-09-01 17:17:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙边缘构件设置问题探讨
当上部剪力墙有洞口而下部剪力墙对应位置无洞口时,上部剪力墙洞口两端的暗柱是否需要一直向下延伸至基础,或者说,下部剪力墙有洞口而上部剪力墙对应位置无洞口时,下部剪力墙洞口两端的暗柱是否需要一直向上延伸至顶层。
