土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 转移电流
转移电流
发布于:2010-03-05 16:46:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于影响转移电流的因素:熔断器的大小,它的安秒特性,负荷开关的固分时间,主要就以上2个因数互相制约
不同的负荷开关即使配同一熔断器,转移电流会差别很大,反之,不同的熔断器用在同一负荷开关上,转移电流
差别也会很大。另外:因为熔断器之间不可避免的会存在熔化时间差,三相熔断器中有一首开相,三相熔断器
的熔断时间差为t,当首开相动作后,负荷开关撞击器动作,驱使负荷开关动作,此时可能出现另两相熔断器尚
未熄弧而形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承当的开断任务转移至负荷开关承当,我们把熔断器与负荷开关转移开断职能的三相对称电流叫:转移电流: 摘要:介绍了负荷开关—熔断器组合电器的转移电流的基本概念,并通过一实例介绍了转移电流的校核过程。
10kV高压环网柜具有与高压断路器相同的控制和保护功能。由于结构简单、安装调试方便及价格低廉,在城市配电网中使用日益增多。环网柜是一种负荷开关柜(以下称F柜)、负荷开关—熔断器柜(以下称F—R柜)组合的供电装置。环网柜中高压电器元件各项技术参数的确定与一般高压开关柜基本相同,但在选用负荷开关—熔断器组合柜中涉及到转移电流参数值的选用,是设计和使用者较为关注的问题。F-R柜是由三极负荷开关和三只带撞击器的熔断器组成。撞击器是构成熔断器的机械部件,即当熔断器熔丝熔断时撞击器释放出机械能量使其它电器或指示器动作。在F-R柜组合电器中熔断器熔断时,撞击器动作,撞击负荷开关脱扣装置,使负荷开关分闸。由于熔断器熔丝的熔断特性(即熔断电流和时间的曲线)不可能完全相同,因此在三相短路时熔断器的熔断时间有先有后。三相中最先熔断熔丝的撞击器动作,撞击负荷开关脱扣装置使其分闸。这时其余两相将承载减小了的电流(√3/2三相短路电流),这个电流被负荷开关开断或被剩下来的另两相熔断器开断。
所谓转移电流,即在撞击器动作后开断任务由熔断器转移到负荷开关,所开断的电流。从上述可知,转移电流是发生在第一相熔断器熔断后,负荷开关在撞击器操作下,在第二相熔断之前或同时分断的电流。确定转移电流大小的重要参数,是熔断器通过撞击器触发的负荷开关分闸时间To。To的严格定义是从熔断器起弧时刻到所有相弧触头都分开时刻的时间间隔,制造厂可通过模拟熔断器触发负荷开关分闸的时间来测量To的数值。
国家标准《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》(GBl6926—1997)和IEC420中对转移电流作了概念叙述和数学论证,并推导出转移电流值等于熔断器最小时间—电流特性曲线上,熔化时间等于0.9To时的电流值。由此可知,有了负荷开关的To值和所选熔断器的安秒曲线,就可以求得不同额定电流的熔断器所对应的三相转移电流值。如负荷开关的To=50ms,选用苏州燎原的XRNTl—10型变压器保护用限流熔断器,时间电流特性曲线见下图。所对应的转移电流值见下表。
F-R柜制造厂提供的组合电器的负荷开关分闸时间To值和额定转移电流值等技术参数,是设计选用中的依据。从上表可以看到熔断器额定电流大,则F-R柜开断的转移电流就大,因此在大容星 配电变压器选用F-R柜时,应校验转移电流。
现以S9—10/500配电变压器选用ZFN口—10R/125-50F-R柜为例,阐述校核步骤:
a.10kV系统最大故障电流为21kA(10kV系统最大故障电流由当地供电部门提供);
b.S9—10/500变压器10kV侧额定电流29A;
c.变压器允许过负荷电流(过载1.5倍,—5%分接位置)29×1.05×1.5=46A;
d.变压器低压侧三相短路时10kV侧电流(变压器阻抗电压为4%)为500× 100/10 ×√3 × 4=721A;
e.配电变压器0.1s合闸冲击励磁涌流29×12=348A。
设计选用XRNTl型额定电压10kV、额定电流50A、额定开断电流50kA的高压熔断器,通过熔断器的电流—时间特性进行校核。
从图中熔断器特性曲线可知0.1s预期电流为450A,熔断器可以承受348A,0.1s的配电变压器的励磁涌流。
制造厂提供的环网(F-R)柜ZFN口—125—50额定,转移电流为2000A,熔断器触发负荷开关的分闸时间为0.04s。从图中曲线可见运行中实际的转移电流只有600A,小于额定转移电流值2000A。可见选用的ZFR-10R/125-50环网(F-R)柜能满足运行要求
熔断器通过电流与熔断时间呈反时限特性,简称安! 秒特性,当出现 熔断器通过电流与熔断时间呈反时限特性,简称安! 秒特性,当出现过电流时,熔断器依其安! 秒特性熔断。前已指出,由于不可避免地出现熔断器熔件熔化的时间差(随着电流的增大而减少),三相熔断器中有一首开相,三相熔断器的熔断时间差为!"。当首开相动作后,撞击器击出,此时可能会出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务现转移至负荷开关承担。熔断器与负荷开关转移开断职能时的三相对称电流就叫“转移电流”。很显然转移电流的数值与熔断器安! 秒特性、负荷开关固分时间有关,本文引用#$%! &’( 标准中对转移电流值的工程确定方法,在熔断器安! 秒特性时间轴取()* 倍负荷开关固分时间(从撞针击出到负荷开关三相触头分开的时间),作一平行线所对应的电流值就是转移电流值。例如某真空负荷开关其固分时间为’+,-,配用西安熔断器厂生产的.((/ 熔断器(0123. 型用于保护变压器),依此法求出转移电流为.++(/,负荷开关应能开断此电流。故障电流超过转移电流时概由熔断器开断。其实转移电流是一个电流区域(!4),转移电流由于三相熔断器之间存在熔化时间差,相对应亦有电流差,因此是一个很小的电流区域,该区域就是转移电流区域。由此可见,负荷开关与熔断器的良好配合是可以开断任何电流的。显然,熔断器不同的额定电流有不同的安! 秒特性,那么不同的额定电流配用同一个负荷开关,就有不同的转移电流,额定转移电流是指所能配用最大值熔断器的转移电流,生产厂应提供此值。由熔断器熔断引发撞击器击出而使负荷开关跳闸者称为撞击器操作。单纯采用撞击器操作的不利之处是:一旦出现一只熔丝熔断,必须更换三只熔断器停电时间长、熔断器价格不贵但运行成本高,且需有一定储存量。熔断器通过电流与熔断时间呈反时限特性,简称安! 秒特性,当出现
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于金卤灯等气体灯照明回路电流计算!
一直有个困惑:根据照明设计规范,比如6只220VAC的100W金卤灯,那么其所在支线电流为:PE=(100*6*1.2)/1000=0.72kWI=PE/(0.9*0.22)=3.64A,其中:0.9为考虑补偿后的功率因数。但是,许多设计计算值都好像都是:2*I这个数,请大家分析一下,到底什么样的计算值才是最佳答案。
