土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于金卤灯等气体灯照明回路电流计算!
关于金卤灯等气体灯照明回路电流计算!
发布于:2010-03-05 16:32:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直有个困惑:根据照明设计规范,比如6只220VAC的100W金卤灯,那么其所在支线电流为:
PE=(100*6*1.2)/1000=0.72kW
I=PE/(0.9*0.22)=3.64A,其中:0.9为考虑补偿后的功率因数。
但是,许多设计计算值都好像都是:2*I这个数,请大家分析一下,到底什么样的计算值才是最佳答案。
全部回复(4 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    有些小厂家不一定有补偿的 选择开关尽量放大点
    这样有两个好处 一是防止小厂家未补偿 二是启动安全
    2013-01-20 22:07:20
  • wwwlehe1984
    wwwlehe1984 板凳
    这个问题我也困惑了好久,跟楼主的算法一样,希望高人指点。
    2013-01-20 21:44:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位高手
《供配电系统设计规范》新的09版本,第3.0.1 2 3条,第3.0.9条有修改,怎样修改的,谁来叙述一下,本人在此叩谢了。
