正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。从0.5KW-10KW,适应于应急照明和事故照明;从2.2KW-800KW,除可用于应急照明、事故照明之外,更适应于消防电梯、卷帘门、风机、水泵、喷淋泵、供水泵等电感性负载或混合供电;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
99xiong2008
沙发
谢谢二楼的,我已经咨询过了!根据各地情况不一样,灯具接线个数也不一样!
2010-03-05 11:30:05
雨后悠悠看晚晴
板凳
我也不知道,告诉你个方法,网上查询下生产该类型灯的厂家,然后打个电话过去问问。
2010-03-05 11:02:05
加载更多我们这里市政道路灯具,每一个光源均为BVB(3X2.5)的线,一根为L,一根为N,一根为Pe;其中Pe线一端接到上面光源上,一端接到下面手孔的Pe接线端子上(和下面接地极相连)!所以双悬臂灯分别控制因该是BVB(3X2.5)的线“两根”!!!!
