土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EPS的使用范围
EPS的使用范围
发布于:2010-03-05 10:28:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。
从0.5KW-10KW,适应于应急照明和事故照明;
从2.2KW-800KW,除可用于应急照明、事故照明之外,更适应于消防电梯、卷帘门、风机、水泵、喷淋泵、供水泵等电感性负载或混合供电;
从2.2KW-800KW,直接与电动机相连的专用电源,适用于消防水泵、风机等。
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
求20KV箱变相关图纸,江苏前辈请进
江苏项目,需做20KV及箱变电站。请指点。请江苏的前辈发套图纸,谢谢
