土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 卫生间内插座的位置?
卫生间内插座的位置?
发布于:2010-03-05 07:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个一直比较困扰的老问题,看到有人提出今天重新提下希望同行一起解决:)
1>关于卫生间0区1区.2区划分的问题,JGJ16-2008年的 <民规> 中条文说,有淋浴喷头的卫生间1区的划分:是距喷头水平距离1.2米,垂直距离2.25米为1区,2区:是在1区外水平距离0.6米,垂直距离2.25米,
2>条文还说:在0区1区.2区内不能安装插座,这样插座只能安装在距离淋浴喷头水平距离1.8米开外的墙上,
3>有的卫生间并不大,距离淋浴喷头水平距离1.8米开外就在卫生间外面了,这样插座的只能安装在高处,垂直距地距离2.25米以上,这样的高度今后又带来一个问题,住户卫生间吊顶时插座又在吊顶的上方,又如何使用??? 各位朋友你们如果遇到这样的问题是如何解决的,不吝赐教,谢谢!!
(以往规范的0.1,2区不是这样划分的。0.6米内为一区0.6-1.2为二区,现在规定插座放到2区以外 还住宅卫生间内至少设置一个插座,有时候的确挺难达到)
全部回复(15 )
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    实在达不到规范要求,除了远离喷头外,可以选择带盖的防溅插座。但是安装高度1.5米以上。
    2013-11-07 08:55:07
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    其实我家的也在2区以内
    2013-11-07 08:05:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机三角形接法改星形接法
在同一个负载下,一台电动机采用角型接法的实际电流与采用星形接法的实际电流有何区别 差多少?假设电机在两个情况下满足负载要求
