土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何鉴别劣质防静电地板
如何鉴别劣质防静电地板
发布于:2010-03-03 16:41:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
防静电地板 由于其利润较为客观,市场竞争相对没有别的行业那么激烈,于是这几年来众多厂家纷纷进入了防静电地板这个领域。但由于防静电地板目前还没有完整规范的检验标准,导致了市场上出现了越来越多的劣质产品,这些劣质产品不仅打击了消费者购买防静电地板的信心,也给行业带来了极坏的影响。今天我们就来介绍一下如何鉴别劣质防静电地板。
1、首先在防静电地板的厚度上,劣质防静电地板会在标准的厚度上进行偷工减料,比如将厚度从0.8mm降低到0.3mm、0.4mm,这样的厚度根本达不到应有的强度,容易造成防静电地板的断裂。
2、横梁管壁厚度从0.8mm/1.0mm减薄到0.3mm、0.4mm,因横梁太软造成地板四周边翘
起来,严重的造成地板塌陷、断裂问题。
3、防静电贴面的厚度上的偷工减料,标准的厚度,南方必须是0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm,而北方地区则必须在1.2mm以上。劣质防静电地板自然达不到这个厚度,直接导致防静电地板使用寿命偏短。
4、支架钢板厚度、管壁厚度均不同程度减薄,造成支撑不住后喀子喀子响声,甚至地板
塌陷、断裂等严重质量问题。
5、防静电贴面达不到防静电标准,即贴面的防静电系统电阻值达不到1x105~1x109欧姆,造成地板不防静电。故表面上客户购买的为防静电地板,实际上客户购买的是架
空地板,而不是防静电地板!
俗话说的好,一分钱一分货,防静电地板虽然没有统一的市场价格,但货比三家自然能得出个大概。对于某些价格上优势太大的,客户在购买时就要多留一个心眼了。通过以上5点也可以鉴别出劣质防静电地板。
全部回复(15 )
  • crazyzj999
    crazyzj999 沙发
    有时候这个市场就不好说
    所有的商家都是这样的伪劣产品你能怎么办 无奈呀:lol
    2010-09-11 18:55:11
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    买过防静电地板,但没注意这些问题,感谢。
    2010-03-20 16:58:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
GGM高强灌浆料
GGM高强灌浆料系列产品适用范围 GGM 高强超流态灌浆料一型、二型 适用于灌浆层厚度在5mm-20mm的设备基础及钢结构柱脚板的二次灌浆,以及混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙的灌浆。 GGM 高强特种灌浆料一型、二型 适用于灌浆层厚度在20mm-80mm的设备基础及钢结构柱脚板的二次灌浆,以及混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙的灌浆。 GGM 高强灌浆料一型、二型 适用于灌浆层厚度在30mm-150mm的设备
