土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ GGM高强灌浆料
GGM高强灌浆料
发布于:2010-03-02 19:57:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
GGM高强灌浆料系列产品适用范围 GGM 高强超流态灌浆料一型、二型 适用于灌浆层厚度在5mm-20mm的设备基础及钢结构柱脚板的二次灌浆,
以及混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙的灌浆。 GGM 高强特种灌浆料一型、二型 适用于灌浆层厚度在20mm-80mm的设备基础及钢结构柱
脚板的二次灌浆,以及混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙的灌浆。 GGM 高强灌浆料一型、二型 适用于灌浆层厚度在30mm-150mm的设备
基础二次灌浆;地脚螺栓的锚固、栽埋钢筋;有抗油要求的设备基础二次灌浆。 GGM 高强加固灌浆料一型、二型 灌浆层厚度≥150mm设备基
础二次灌浆;建筑物的梁、板、柱基础河地坪的补强加固(修补厚度≥40mm);有抗油要求的设备基础二次灌浆、后浇带。
全部回复(4 )
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    现在用高强度灌浆料很普遍了,一般在设备基础、钢结构等方面用的很多。
    我深受其益
    2010-03-20 17:02:20
  • txw_123
    txw_123 板凳
    我是在中国建筑从事土建施工管理的, 从毕业之后一直从施工员做到施工主管的位置,感觉最深的是同劳务公司下面的管理人员的关系处理问题,我想大家如果从事这些工作,相互探讨一下,谈谈自己的心得,其实与他们处理关系的过程就是项目管理的过程。
    2010-03-16 21:21:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
EC400起砂地面处理剂
EC400起砂地面处理剂 EC400起砂地面处理剂是由1#料(无色透明,用于增硬耐磨处理)和2#料(白色乳液,用于增亮封闭处理)组成,属无毒、无味,水性环保材料,通过与砼渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。 一、功能 l 渗透固化:有效渗透5~8mm,与砼中的物质产生化学反应,形成致密整体。 l 耐磨增硬:有效提高地面耐磨性,防止起砂,抗压强度提高40%,有效提高硬度、密度。 l 密封防尘:渗入混凝土内部进部深层密封,延长混凝土寿命,使地面更易于清理和维护。 l 增亮抗渗:使增硬后的起砂地面具有光泽,感观效果好,防止水分油污渗入砼内部。 二、施工步骤 分两步进行,先用1#号料进行增硬耐磨处理,再用2#料进行增亮封闭处理即可。 1、 基层要求: 对于起砂地面进行清扫,无浮灰,保持干燥(可允许潮湿,不得有明水),缺损部位应在先进行增硬耐磨处理后用302N高强修补料修补,修补过的部位,再进行一遍增强耐磨处理,然后统一进行增亮封闭处理。 2、增硬耐磨处理: 直接喷洒1#料,保证充分浸润吸收,30分钟内随时补充被吸收的1#料,保持浸润状态。 3、增亮处理: 采用2#料直接涂刷于经过增硬处理的地面,一遍即可,不需养护,24小时后可正常使用。 三、参考用量 1#料(增硬耐磨处理用)0.3~0.8kg /㎡ 2#料(增亮封闭处理用)0.3 kg /㎡
