土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ EC400起砂地面处理剂
EC400起砂地面处理剂
发布于:2010-03-02 19:55:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
EC400起砂地面处理剂
EC400起砂地面处理剂是由1#料(无色透明,用于增硬耐磨处理)和2#料(白色乳液,用于增亮封闭处理)组成,属无毒、无味,水性环保材料,通过与砼渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。 一、功能 l 渗透固化:有效渗透5~8mm,与砼中的物质产生化学反应,形成致密整体。 l 耐磨增硬:有效提高地面耐磨性,防止起砂,抗压强度提高40%,有效提高硬度、密度。 l 密封防尘:渗入混凝土内部进部深层密封,延长混凝土寿命,使地面更易于清理和维护。 l 增亮抗渗:使增硬后的起砂地面具有光泽,感观效果好,防止水分油污渗入砼内部。 二、施工步骤 分两步进行,先用1#号料进行增硬耐磨处理,再用2#料进行增亮封闭处理即可。 1、 基层要求: 对于起砂地面进行清扫,无浮灰,保持干燥(可允许潮湿,不得有明水),缺损部位应在先进行增硬耐磨处理后用302N高强修补料修补,修补过的部位,再进行一遍增强耐磨处理,然后统一进行增亮封闭处理。 2、增硬耐磨处理: 直接喷洒1#料,保证充分浸润吸收,30分钟内随时补充被吸收的1#料,保持浸润状态。 3、增亮处理: 采用2#料直接涂刷于经过增硬处理的地面,一遍即可,不需养护,24小时后可正常使用。 三、参考用量 1#料(增硬耐磨处理用)0.3~0.8kg /㎡ 2#料(增亮封闭处理用)0.3 kg /㎡
http://liuhj1983.bmlink.com/ntrade_281299.html
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-11-28 17:52:28
  • kuang3690
    kuang3690 板凳
    地面破损严重了就不可以用这种方法了么
    2013-11-18 14:22:18
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
石材工费
我想问一下,干挂石材的工费和湿贴的工费大概是多少,假如石材一平米200元的话,那干挂和湿贴的成本大概是多少 河南地区的最好,先谢谢大家了
