土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑桩筏的设计
高层建筑桩筏的设计
发布于:2010-03-02 14:46:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠,PKPM中高层建筑平板筏板设计采用桩筏有限元计算准确吗?并且计算出来的筏板弯矩很大,都几万多了,有一种说法是按照板带,弹性地基梁计算,可以吗?这两种方法哪种更好呢??请各位大侠指教,哈
全部回复(18 )
  • newer00
    newer00 沙发
    前段时间我算了个18层带2层地下室的筏板,PKPM算出来反力的分布都不准,建议用YJK
    2015-02-26 23:29:26
  • sjper
    sjper 板凳
    看看
    2015-02-22 10:37:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
井字梁问题。
在做一个砖混建筑,顶层要求一个24米X12米井字梁结构,由于门窗洞口影响,最后只能做成3.428X4米的网格(7格X3格),satwe计算结果短向最大配筋达到12根25钢筋,现在查《井字梁静力计算手册》核实,但找不到相同网格数的表(书上最多6格X3格),希望高人指点我做的是否正确,屋面恒载大约5.5,活载0.5.:handshake
