土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁问题。
井字梁问题。
发布于:2010-03-02 11:34:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做一个砖混建筑,顶层要求一个24米X12米井字梁结构,由于门窗洞口影响,最后只能做成3.428X4米的网格(7格X3格),satwe计算结果短向最大配筋达到12根25钢筋,现在查《井字梁静力计算手册》核实,但找不到相同网格数的表(书上最多6格X3格),希望高人指点我做的是否正确,屋面恒载大约5.5,活载0.5.:handshake
全部回复(14 )
  • kungfutiger
    kungfutiger 沙发
    网格确实太大了,2.4米左右最经济。短跨12m,还可以考虑其他屋顶结构形式:轻钢结构,SP大板结构,现浇空心楼板等。
    2010-03-03 11:57:03
  • sasahi1980
    sasahi1980 板凳
    顶一下。呵呵。
    2010-03-03 11:53:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
土木工程重要概念解析
荷载的代表值是结构或构件设计时采用的荷载取值,它包括标准值、准永久值和组合值等。设计时应根据不同极限状态的设计要求来确定采用哪一种荷载值。1.荷载标准值(G↓K、Q↓K)。荷载的基本代表值,是结构设计按各类极限状态设计时所采用的荷载代表值。2.荷载组合值(ψ↓qQ↓x)。是当结构承受两个或两个以上可变荷载时,承载能力极限状态按基本组合设计及正常使用极限状态按短期效应组合设计所采用的荷载代表值。3.荷载准永久值(ψ↓cQ↓K)。是正常使用极限状态长期效应组合设计时所采用的荷载代表值。因此,永久荷载只有标准值作为它的唯一代表值,而可变荷载的代表值则除了标准值外,还有组合值和准永久值。结构自重的标准值,可按设计尺寸与材料的标准容重计算。可变荷载的标准值Q↓K,应根据荷载的观测和试验数据,并考虑工程经验,按设计基准期最大荷载概率分布的某一分位值确定,设计时可按《荷载规范》采用。荷载组合值系数ψ↓c应根据两个或两个以上可变荷载在设计基准期内的相遇情况及其组合的最大荷载效应概率分布,并考虑结构构件可靠指标具有一致性的原则确定。一般情况下,当有风荷载参与组合时,ψc取0.6;当没有风荷载参与组合时,ψc取1.0;对于高层建筑和高耸构筑物,其组合中风荷载效应的Ψ↓c均取1.0;在一般框架、排架结构的简化组合中,当参与组合的可变荷载有两个或两个以上,且其中包括风荷载时,ψ取0.85;其他情况,Ψ均取1.0。荷载准永久值系数Ψ↓q是荷载准永久值与荷载标准值的比值。荷载准永久值应按在设计基准期内荷载达到和超过该值的总持续时间T,与设计基 准期T的比值确定,比值Tq/T可采用0,5。所以荷载准永久值相当于任意时点荷载概率密度函数50%的分位值。
